pavlushka
pavlushka
10.05.2023 в 19:46:16
AlexeyL написал:
pavlushka написал: а почему в щитах на улице ( на столбах, трубостойках ) обычно нет УЗО или дифавтоматов ?
Потому, что обычно там нет ни розеток, ни прямого питания света. Только кабель к следующему щиту.
pavlushka написал: розетки, свет, привод автоматических ворот ) - ставить УЗО
Обязательно, 30 или даже 10 мА. А вот заземление в розетках не подключать: оно там нафиг не нужно (поскольку включаться будет ручной инструмент), но создаёт лишний риск, поскольку вне зоны уравнивания потенциалов.
AlexeyL, спасибо! может землю на 0 хотя бы перемычкой ?
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2023 в 19:54:54
pavlushka написал: может землю на 0 хотя бы перемычкой ?
Ни в коем случае.
Alex256x
Alex256x
11.05.2023 в 00:16:47
С вопросом подключения части нагрузок под ибп более-менее определился. А подскажете по поводу моего первого вопроса? Как правильно поступить?
Целесообразно ли газовый котел и роутер + камеры видеонаблюдения подключать обычным автоматом без УЗО? При этом, всё остальное в доме будет защищено с помощью УЗО
Просто, возможна такая ситуация, что из-за какого-нибудь потребителя сработает групповое УЗО, а вместе с ним и газовый котел. Либо, безопасность без камер видеонаблюдения нарушится, если УЗО сработает, а меня не будет на месте.
Как обычно поступают в таком случае?
Radio
Radio
Заблокирован
11.05.2023 в 08:32:42
Alex256x написал: из-за какого-нибудь потребителя сработает групповое УЗО, а вместе с ним и газовый котел
Во избежание этого применяют отдельные дифавтотматы.
Alex256x написал: безопасность без камер видеонаблюдения нарушится, если УЗО сработает, а меня не будет на месте.
Кошмар, и комплекс пво останется обесточенным :eek: Тогда точно отдельные дифы.
pavlushka
pavlushka
11.05.2023 в 10:06:16
MaSeVi написал:
Ни в коем случае.
MaSeVi, У меня от трубостойки идет кабель в дом, там вводной автомат 3Р поставил (хотя конечно можно было и просто рубильник), ноль на кросс-модуль. Всё остальное - диф. автоматы. 3 шины заземления на каждой рейке соединены перемычками. Само заземление пока не сделал, а по совету с одной шины заземления поставил перемычку на ноль кросс-модуля. Убирать или в данном варианте приемлемо ?
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2023 в 10:09:13
pavlushka написал: а по совету с одной шины заземления поставил перемычку на ноль кросс-модуля.
Я думал, речь о розетках))) Так судить сложно, желательно фотографии щита
Alex256x
Alex256x
11.05.2023 в 14:46:22
Radio написал:
Radio, тут смысл в другом. Как сделать так, чтобы система безопасности (видеонаблюдение тоже к ней относится), работала должным образом, как и задумывалась. Понятно, что катастрофы не случится, но нужно сделать правильно. Поэтому и спрашиваю, как поступают в таком случае. Это по поводу комплекса ПВО.
Читал просто, что стационарные приборы, которые подключены напрямую, можно не подключать к УЗО
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2023 в 14:52:41
Alex256x написал: Читал просто, что стационарные приборы, которые подключены напрямую, можно не подключать к УЗО
Не совсем так. А вообще, строго говоря, на всё есть инструкция и требования к подключению к сети. Может так даже проще будет.
Alex256x
Alex256x
11.05.2023 в 14:55:55
MaSeVi написал:
MaSeVi, в инструкции пишут про минимально допустимую защиту. Как раз там для котлов обычно упоминается, что достаточно обычного автомата. А бОльшая часть профи электриков скажут, что котел нужно под узо ставить обязательно... Кому верить в таком случае и как поступить?
sebikov
sebikov
Чебоксары
11.05.2023 в 18:29:40
Alex256x, газовый котел - это вода рядом с электричеством, значит обязательно УЗО ставить
Alex256x
Alex256x
11.05.2023 в 23:23:28
sebikov, хорошо, я понял, спасибо
