AlexeyL
AlexeyL
12.05.2023 в 10:33:24
sebikov написал: газовый котел - это вода рядом с электричеством, значит обязательно УЗО ставить
Ой. Расскажите это производителям банных печей, которые прямо в инструкции на всех европейских языках пишут: "УЗО не применять, может выбивать". Газовый котёл, естественно, выбивать УЗО не имеет права. Другое потребление, другое использование электричества. Поэтому можно. Но нужно ли, в смысле надёжности электроснабжения?
Albram
Albram
Ульяновск
12.05.2023 в 10:49:23
Приветствую всех! Менял звонок в квартире, дом панельный 9 этажей "75-ой серии". Проводка алюминиевая, а провода, идущие к кнопки звонка, тонкие одножильные, с виду лужёная медь, и при зачистке медь видна, но жёстче медных и ломкие, буквально пять раз туда-сюда согнуть и ломаются. Похоже на что-то омеднённое. Что за материал тогда использовали?
VLAVIC
VLAVIC
12.05.2023 в 14:30:01
Albram, а оно вам надо? Зная название материала легче станет жить и работать с этими проводами?
Лучшее враг хорошего
12.05.2023 в 15:00:18
Лапша наверное... Фото будет? Или так гадать?)
Albram
Albram
Ульяновск
12.05.2023 в 16:38:27
VLAVIC, собственно, может уже и не надо. Я эти провода использовал для подачи питания на внешний блок нового звонка, и пока настраивал пришлось его несколько раз снимать, и за эти несколько раз обломились оба провода, сейчас всё поставил, но думается, не обломятся ли эти провода, хотя, вибрации там не должно быть, стена капитальная.
BV, не догадался фото сделать, а сейчас они уже термоусадкой закрыты, но это не "лапша", два проводка примерно 0,25мм2 Вот так сейчас выглядит, позже в пластиковую коробку спрячу эту "красоту".
Alex256x
Alex256x
13.05.2023 в 14:39:01
В доме трехфазный ввод. Хочу поставить реверсивный рубильник для переключения между обычной электросетью и ИБП. Нужно ставить 3 полюсный или 4-х полюсный рубильник для этого?
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2023 в 14:45:04
Alex256x написал: 4-х полюсный рубильник для этого?
Лучше такой, "рвать" все 4 полюса, в т.ч. ноль. Вопрос только поиска данного устройства, нечастый гость у дилеров
Alex256x
Alex256x
13.05.2023 в 16:29:28
MaSeVi, спасибо за ответ. В принципе, я думаю, найти не большая проблема будет. Но, если не получится, 3 полюса тоже можно поставить?
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2023 в 16:48:31
Alex256x написал: MaSeVi, спасибо за ответ. В принципе, я думаю, найти не большая проблема будет. Но, если не получится, 3 полюса тоже можно поставить?
Alex256x, 3 полюса, если уж совсем нет возможности найти 4Р))
menket
menket
Белгород
13.05.2023 в 23:45:50
Как понять, можно ли подключить вход на автоматы Chint NB1-63 снизу? Не нашёл в документации сведений об этом.
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2023 в 00:10:25
menket написал: Как понять, можно ли подключить вход на автоматы Chint NB1-63 снизу? Не нашёл в документации сведений об этом.
menket, Да, можно
