menket
menket
Белгород
15.05.2023 в 21:40:26
Radio, полагал, что вы используете толстые латексные диэлектрические.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2023 в 21:43:24
menket написал: Radio, полагал, что вы используете толстые латексные диэлектрические.
menket, а в них разве можно что-то делать?
В нормальных перчатках поставил два ореха, да и делов.
menket
menket
Белгород
15.05.2023 в 21:48:30
Radio, у меня опыта нет. Как пишут, их толщина 1 мм. Зарубежные аналоги могут иметь толщину больше 3 мм. Думаю, что зачистить ножом кусок изоляции стояка должно получиться, а большего-то и не надо от них, по сути. Сразу закрепить концы отводов во вводном автомате, чтобы не закоротить ничего, и крепить. Я бы если делал сам, то две пары бы натянул на всякий случай, а не пару.
М?..
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2023 в 21:53:33
menket написал: зачистить ножом кусок изоляции стояка... а большего-то и не надо от них, по сути
Вообще-то надо. Завести сами пластины ореха на оголенный участок, вставить между ними отвод, закрутить винтики, 4 шт., затянуть их, установить корпус. А кусок изоляции можно и вообще без перчаток зачистить ))
menket написал: у меня опыта нет.
А вы делегируйте кому-нибудь, у кого есть. У этого чела тоже нет опыта, так он меня позвал, посулил денег. Я считаю, он всё правильно сделал.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2023 в 21:56:42
Александр - 1975
Александр - 1975
15.05.2023 в 21:57:06
menket, Да ну, зачем "брутальным мужикам" проверка в спец. лаборатории перчаток 2 раза в год? Эти все ГОСТы и проч. бумажки писаны буквоедами для трусов. )))
Александр - 1975
Александр - 1975
15.05.2023 в 22:00:55
menket написал: Radio, у меня опыта нет. Как пишут, их толщина 1 мм. Зарубежные аналоги могут иметь толщину больше 3 мм. Думаю, что зачистить ножом кусок изоляции стояка должно получиться, а большего-то и не надо от них, по сути. Сразу закрепить концы отводов во вводном автомате, чтобы не закоротить ничего, и крепить. Я бы если делал сам, то две пары бы натянул на всякий случай, а не пару.
М?..
menket, вы объясните, на чем собираетесь сэкономить? Вам же все-равно потребуется распломбировка-опломбировка. Стоимость замены перемычек входит в нее. Какой толк вам туда лезть самому, тем более без опыта?
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2023 в 22:03:40
Александр - 1975 написал: Вам же все-равно потребуется распломбировка-опломбировка. Стоимость замены перемычек входит в нее
Что во что входит? :cool:
Александр - 1975
Александр - 1975
15.05.2023 в 22:05:27
Radio написал:
Там выше #7176414 написано и описано.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2023 в 22:13:06
Александр - 1975 написал: Там выше #7176414 написано и описано.
Вообще-то там написана чушь. Пломбировщики приезжают только с пломбами и бумажками, максимум у них есть отвертка. Никаких "перемычек" они не меняют. И тем более под напряжением этого делать не будут.
Возможно вы заказывали что-то дополнительное и более другое. :popcorn
Александр - 1975
Александр - 1975
15.05.2023 в 22:15:48
Radio написал:
Radio, вообще-то там четко и ясно написано, что предварительно все оговаривается с представителем компании.
Никаких "перемычек" они не меняют. И тем более под напряжением этого делать не будут. Возможно вы заказывали что-то дополнительное и более другое
И что же я мог заказывать за 3500 руб в 18-м? ))) У меня целая тема есть, где до и после, с подробностями.
