Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.10.2023 в 09:35:36
Задам тупой вопрос. Насколько отличается диаметр токопроводящей трубки у НШВИ 6х12 и НШВИ-2 6х14? Не в 2 же раза?
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2023 в 10:11:02
Шуруповерт написал: Задам тупой вопрос. Насколько отличается диаметр токопроводящей трубки у НШВИ 6х12 и НШВИ-2 6х14? Не в 2 же раза?
Шуруповерт, площадь сечения в два раза. Диаметр, разумеется, не в два. :popcorn
strider1978
strider1978
10.10.2023 в 10:28:39
Шуруповерт написал: диаметр
Не в два. У кабелей ведь не диаметр основная характеристика а сечение.
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2023 в 10:52:02
Radio написал:
Radio, вот именно ...
Kirch
Kirch
10.10.2023 в 13:28:29
Добрый день. Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после? Сейчас перед стабом стоит РН и ДИФ 32-30 (работает без выключений, будем считать, что утечек нет), после него РН и автоматы 10 штук. Думаю, поменять ДИФ на 63-30, и вопрос, надо ли перед автоматами, то есть после стаба ставить ещё УЗО на 63-30? Не будет ли стаб мешать дифавтомату отработывать утечки тока?
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2023 в 13:39:08
Kirch написал: Добрый день. Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после? Сейчас перед стабом стоит РН и ДИФ 32-30 (работает без выключений, будем считать, что утечек нет), после него РН и автоматы 10 штук. Думаю, поменять ДИФ на 63-30, и вопрос, надо ли перед автоматами, то есть после стаба ставить ещё УЗО на 63-30? Не будет ли стаб мешать дифавтомату отработывать утечки тока?
Kirch, Можете подробнее по линиям/нагрузкам?
Kirch
Kirch
10.10.2023 в 13:47:19
MaSeVi, Все находится в стадии настройки.. Сейчас 3 автомата по 25А (2 дачная кухня, 1 второй этаж), 3 автомата 16А (3 потолочных обогревателя, розетки) и 10А свет. Вводной автомат 40А
AlexeyL
AlexeyL
10.10.2023 в 14:34:28
Kirch написал: Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после?
Ответ очевидным зависит от системы заземления. В однофазном подключении вполне вероятна система TT, корпус большинства стабилизаторов требует заземления. А вообще посоветуем хорошо обосновать необходимость стабилизатора на весь дом. К снижению напряжения чувствительна очень небольшая часть современной техники, шильдики с номиналом "100-240" не редкость.
Kirch
Kirch
10.10.2023 в 14:39:09
Да, сделал заземление ТТ. Напряжение скачет.. 155-263 видел.. что будет при аварийном скачке напруги, сказать не берусь..Установлен УЗИП. Проводятся сварочные работы на участке. Отдельный автомат на уличную розетку. Так вот по сути вопроса, делать УЗО перед автоматами или достаточно ДИФ?
AlexeyL
AlexeyL
10.10.2023 в 16:54:10
Kirch написал: то будет при аварийном скачке напруги, сказать не берусь..
При аварийном скачке стабилизатор не поможет никак: не успеет. Это функция реле напряжения, которое при воздушной линии обязательно.
Kirch написал: делать УЗО перед автоматами или достаточно ДИФ?
По безопасности - без разницы, если дифавтомат не бюджетный-электронный. По удобству ремонта и эксплуатации отдельное УЗО и отдельный автомат существенно лучше.
Kirch написал: Да, сделал заземление ТТ.
Значит, УЗО (или дифавтомат) на вводе в дом до первого металлического щита в доме, и УЗО (или дифавтоматы) на все без исключения выходные группы.
Kirch написал: 155-263 видел..
Это аварийное состояние сети. Причину знаете? Точно не банальный неисправный ноль где-то вблизи? Жалобы писали?
Kirch
Kirch
10.10.2023 в 17:42:52
AlexeyL, хозяева сказали, трансформатор в СНТ старый и маломощный. Менять его вряд ли Россети соберутся))) Ещё надо учитывать, сколько домов одновременно работают в сети, т.е. коэффициент нагрузки. Предложу хозяевам сфоткать показания РН и написать в Россети) Ну да, так и поставил. ВН63- автомат 2П С40-УЗО 63-300 на вводе.
