AlexeyL
AlexeyL
10.10.2023 в 18:25:49
Kirch написал: трансформатор в СНТ старый и маломощный
Kirch написал: автомат 2П С40
И это намекает на третью, нематериальную причину: местный бардак, неспособность ограничивать выделяемую мощность. Должно быть C25 или менее, либо ограничение в счётчике. Кстати, о ещё более местном бардаке: ток короткого замыкания оценивали? Будут требуемые 400 ампер для С40, или дом успеет загореться?
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2023 в 18:51:53
AlexeyL написал: местный бардак, неспособность ограничивать выделяемую мощность. Должно быть C25 или менее, либо ограничение в счётчике
Слишком откровенно завидуете. Так нельзя. :nо:
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.10.2023 в 18:58:35
По поводу вводного, наверняка имелось в виду. Все что до счетчика и он сам не пренадлежит потребителю. И он не может менять их самостоятельно и выбирать номиналы. Иначе могут быть проблемы.
Kirch
Kirch
10.10.2023 в 19:31:38
Нет. До счётчика ничего, СИП и провод 2х4. Честно, пока оставил старое вводное УЗО, на 25, оно под напругой, от него строю щит. В СНТ сейчас новая фишка - на столб ставят новые дистанционные счётчики. Мы в очереди. Придут менять, пусть меряют необходимые замеры и дают рекомендации..и насчёт провода от СИП думаю 10 мм тянуть.
AlexeyL, а почему должно загореться, где слабое место? Можно поподробнее..Ведь сразу после вводной группы перед всей линией стоит ДИФ на 32А, а снизу все потребители под автоматами
Kirch
Kirch
10.10.2023 в 19:38:07
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
юра Т
юра Т
10.10.2023 в 19:53:01
AlexeyL написал: При аварийном скачке стабилизатор не поможет никак: не успеет. Это функция реле напряжения, которое при воздушной линии обязательно.
с чего это стабилизатор более "тупой" чем реле?
Kirch
Kirch
10.10.2023 в 20:02:02
юра Т, я все равно настрою РН на 7-10 вольт разницы от предела характеристик стаба. Проще реле поменять)
MaSeVi
MaSeVi
10.10.2023 в 20:12:23
Kirch написал: MaSeVi, Все находится в стадии настройки.. Сейчас 3 автомата по 25А (2 дачная кухня, 1 второй этаж), 3 автомата 16А (3 потолочных обогревателя, розетки) и 10А свет. Вводной автомат 40А
Kirch, Автомат на ввод больно "жирный"
Kirch
Kirch
10.10.2023 в 21:04:57
MaSeVi, пока идёт неразбериха со счётчиками. Дом купили с двумя счётчиками, один дома, другой хозблок плюс баня плюс туалет с душевой кабиной..По новым правилам, теперь на одного хозяина положен один счётчик, мне так сказали, поэтому все хозяйство планировалось запитывать от одной вводной линии из дома. Теперь вроде как бе решили "купить" второй счетчик. Поменять вводный автомат не проблема. Когда все точно устаканится с подключениями, там конечно решим.
юра Т
юра Т
10.10.2023 в 22:24:29
Kirch написал: 7-10 вольт разницы от предела характеристик стаба. Проще реле поменять)
а у Вас в стабилизаторе разве нет: "Превышение пределов поддерживаемого входного напряжения автоматически отключает подачу питания."?
Kirch
Kirch
11.10.2023 в 06:37:37
юра Т, есть, но лучше подстраховаться
