Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.10.2023 в 20:23:33
{{post:7200549,1) Если менять на узо 63а, значит и автомат надо по правильному ставить на 40а?
Да, номинал УЗО на ступень выше автомата. Какой автомат до счетчика?
В квартире хватит и 100мА. Многое зависит от общей длины проводки и количества приборов.
dokar
dokar
Мадонатор
26.10.2023 в 20:32:00
Ruslan_2005, лол шта? интернетов начитались ?
Да, ни фига.
Atrius
Atrius
26.10.2023 в 20:39:15
Ruslan_2005, сейчас перед счетчиком стоит автомат на 63А.
В квартирном же щитке 32А общий (на нём звонок ещё висит) и 25А на плиту
Сейчас ещё раз проверил: включил только основной АВ на 32А и злополучный ДИФ. После этого включил вводной ДИФ, после вводной АВ на 63А. Результат: вводной ДИФ выбило, злополучный никак не отреагировал
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 20:51:09
Atrius написал: нормальное напряжение для квартиры какое смотреть 230/230-400/400?
В Вашем случае - 230.
Atrius написал: сначала все нули отключить и подключать по одному, или как есть только по одному нулю откидывать?
Да проще и быстрее откидывать по одному.
Ruslan_2005 написал: Да, номинал УЗО на ступень выше автомата.
Не надо перегенерировать эту ерунду, пожалуйста.
Atrius написал: сейчас перед счетчиком стоит автомат на 63А.
Это ВН, а не АВ...
Atrius
Atrius
26.10.2023 в 21:17:24
MaSeVi, так.. А имеет какую-то разницу что ставить: ВН или АВ? если менять?
А то с поставками тут туго. ВН есть только на 40А, и в основном поставки через неделю. А АВ есть на 50А. Правда с производителями тоже... ВН от EKF, АВ от DeKraft... все остальное ждать более недели
Пока оба варианта заказал на послезавтра. Надоело на удлинителях сидеть
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 21:27:21
Atrius написал: А имеет какую-то разницу что ставить: ВН или АВ? если менять?
Здрастье приехали. АВ вводной всегда д.б.
Atrius написал: А то с поставками тут туго.
Это где туго-то? У Вас в подписи так-то Москва числится.
Atrius написал: АВ от DeKraft
Уж лучше так.
Atrius написал: Пока оба варианта заказал на послезавтра.
Какие?
Atrius написал: Надоело на удлинителях сидеть
Им вообще в квартирах/домах делать нечего.
dokar
dokar
Мадонатор
26.10.2023 в 21:42:51
АВ вводной всегда д.б. MaSeVi, И ничего другого???)) СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа): 17.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Да, ни фига.
Atrius
Atrius
26.10.2023 в 21:53:48
MaSeVi, На ВИ, те что заказал приедут послезавтра, другие от IEK со сроками поставками после 3-ого.
Заказал: 1). Автоматический выключатель DEKraft ВА101-2P-050A-C 11071DEK 121915 2) Выключатель нагрузки EKF PROxima 2P 40А ВН-63N S6324 И УЗО 3) Устройство защитного отключения IEK ВД1-63S УЗО, 2Р, 63А, 100мА MDV12-2-063-100
И возвращаясь к моим баранам: что всё-таки ставить в пару к УЗО: АВ или ВН? Из тех что заказал?
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 21:57:46
Atrius написал: Выключатель нагрузки EKF PROxima 2P 40А ВН-63N S6324
Куда?
Atrius написал: И возвращаясь к моим баранам: что всё-таки ставить в пару к УЗО: АВ или ВН? Из тех что заказал?
Зачем заказывать, не уточнив назначение и область применения?)))
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.10.2023 в 22:12:25
Atrius, Вы собираетесь переделывать щит? Перед УЗО поставить АВ. А в квартирном щите заменить вводной автомат на выключатель нагрузки, выделив линию холодильника отдельно.
Выключатель можно было не заказывать, один уже у вас есть.
Atrius
Atrius
26.10.2023 в 22:29:15
MaSeVi, всегда можно отказаться. Я посмотрел "ваши интернеты" и там и тот и другой вариант, как я понял, допустимы. Хотя IEK group рекомендует ставить ВН для квартир.
И для того чтобы выбор был более правильный, я и задал здесь вопрос.
