Atrius
Atrius
26.10.2023 в 22:31:52
Ruslan_2005, НЕТ! Щит переделывать не хочу. Вот будет ремонт, вот тогда и подумаю. Пока надо решить вопрос с розеточной группой. Если дело в вводной группе (окей её я поменяю на узо и ав). Но дальше все равно авгус вернусь к розеткам, мне их надо реанимировать.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 22:34:26
Atrius написал: всегда можно отказаться.
Можно.
Atrius написал: Я посмотрел "ваши интернеты"
Они не мои ни разу, не надо обобщать, пожалуйста.
Atrius написал: допустимы.
Допустимы, но Вы сперва сделали, а потом начали уточнять, что Вы сделали. Поверьте опыту - это не есть всегда верно.
Atrius написал: IEK group рекомендует ставить ВН для квартир.
Да мало ли что он рекомендует, у него и УЗО на номинал д.б. выше номинала АВ, а объяснить эту чушь уж сколько лет не может...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.10.2023 в 22:37:08
Atrius написал: Если дело в вводной группе (окей её я поменяю на узо и ав)
Если не переделывать, то поменяйте только вводной ДИФ на УЗО. А проблемную линию под замену, если подключения сделали правильно.
Atrius
Atrius
26.10.2023 в 22:39:30
Ruslan_2005, и да.. Линии холодильника нет.
Есть (то что сейчас стоит) в первом ряду:
  • автомат на розетку на Дин рейку (чтобы можно было подключать проточный водонагреватель)
  • общий автомат на 32А
  • диф на электроплиту 25А
  • автомат на освещение 16А (коридор, ванна, туалет, кухня)
  • автомат на освещение 16А (гостиная, спальня)
  • розетка на рейке
Нижний ряд:
  • диф 16А, розетки (коридор, кухня)
  • диф 16А, розетки (гостиная, спальня) - как раз с этой группой проблема
  • диф 16А, розетки (ванная)
Чтобы менять щит, логику работы надо вс всю проводку с нуля делать, а такой возможности нет((( стены штробить, полы снимать, стяжку ломать и т.д. это не вариант...
Максимум что я могу ещё сделать, с точки зрения апгрейда щита это, если выделю кабель на розетки в коридоре и выведу их на отдельный автомат, все равно там будет только роутер, заряжаться детская машинка, и сушилка для обуви зимой.
Radio
Radio
Заблокирован
26.10.2023 в 22:42:56
Atrius написал: стены штробить, полы снимать, стяжку ломать и т.д. это не вариант
Очень даже вариант, я так постоянно делаю.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 22:43:22
Atrius написал: общий автомат на 32А
Заменить на 40/50А.
Atrius написал: диф на электроплиту 25А
Какая мощность плиты?
Atrius написал: автомат на освещение 16А (коридор, ванна, туалет, кухня) автомат на освещение 16А (гостиная, спальня)
Оба на 10А.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.10.2023 в 22:51:52
MaSeVi написал: Да мало ли что он рекомендует, у него и УЗО на номинал д.б. выше номинала АВ, а объяснить эту чушь уж сколько лет не может...
А почему нет? Если контакты УЗО в отличии от АВ, у них рассчитаны без запаса... Производителю виднее.
Atrius
Atrius
26.10.2023 в 22:51:59
MaSeVi, мощность плиты... В душе не.... Ей 10+ лет, Bosch стеклокерамика, 4 конфорки, на 220В, если надо, то попробую инструкцию найти.
Про свет знаю, но их поставил застройщик. Хотя замена им лежит B10.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 22:53:50
Ruslan_2005 написал: А почему нет?
А почему "да"?
Ruslan_2005 написал: Если контакты УЗО в отличии от АВ
Такие же, как у АВ. Прекратите неофитам голову морочить.
Ruslan_2005 написал: у них рассчитаны без запаса
Особливо, когда нет никаких доказательств...
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 22:55:26
Atrius написал: Хотя замена им лежит B10.
Ну, избыточно, но вполне себе годно!
Atrius написал: Ей 10+ лет, Bosch стеклокерамика, 4 конфорки, на 220В, если надо, то попробую инструкцию
Вполне м.б. около 4,6 кВт))) Но посмотрите по артикулу паспорт.
Atrius
Atrius
26.10.2023 в 22:58:46
Ruslan_2005, вот как бы поменять эту розеточную линию. Провода по полу бросать - фи... С двумя малыми детьми и собакой? Это я огребу дай боже сколько геморроя, это не считая от супруги, которую бесят провода.
Да и вообще, вопрос был про розеточную группу, а тут уже и щит переделывай, и всю проводку меняй, и ремонт заодно)))
А так, то что я пересобрал розеточные группы, я там точно все правильно сделал.
Меня вот что смущает: диф розеточной группы (спальня, гостиная) приходит один провод (фаза, ноль), а в диф где розетки (коридор, кухня) два провода. Значит, как я понимаю, скорее всего должны быть распаечные коробки. Может в них проблема? Тогда как из обычно монтируют застройщики, где их искать? Где-то на стенах под розетками или где-то в других местах) как из можно найти, если электричества на них подать нельзя (диф выбивает)?
Можно как-то прозвонить их, чтобы хотя бы понять, если скажем это все шлейфом ведётся, то найти какую-то середину шлейфа, и от этого уже разбираться где проблема: до или после этой распаечной коробки.
