MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 23:07:40
Atrius написал: вот как бы поменять эту розеточную линию.
М.б. прокладка по плинтусу может помочь?
Atrius написал: С двумя малыми детьми и собакой? Это я огребу дай боже сколько геморроя, это не считая от супруги, которую бесят провода.
Тут всё-таки спрашивать последнее дело - надо, чтобы безопасно.
Atrius написал: а тут уже и щит переделывай
Просто приводить в порядок.
Atrius написал: и ремонт заодно)))
Написал человек с двумя малыми детьми)))
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2023 в 23:09:38
Atrius написал: приходит один провод (фаза, ноль), а в диф где розетки (коридор, кухня) два провода.
Может имеется в виду кабели таки?
Atrius написал: как я понимаю, скорее всего должны быть распаечные коробки
Так Вам виднее - Ваш же объект.
Atrius написал: Тогда как из обычно монтируют застройщики, где их искать?
Ох, вопрос такой противный, разве что проект в УК запросить.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.10.2023 в 23:47:33
Atrius написал: Значит, как я понимаю, скорее всего должны быть распаечные коробки. Может в них проблема
Исключать такое нельзя. Но изоляция могла повредиться и другом месте. Иногда, если розетки смежные (на одной стене), разводку могут делать прямо в установочной коробке.
Atrius написал: Можно как-то прозвонить их, чтобы хотя бы понять, если скажем это все шлейфом ведётся
Шлейф - обычно это подключение ряда розеток, использую их контакты для стыковки.
Atrius написал: Где-то на стенах под розетками или где-то в других местах) как из можно найти, если электричества на них подать нельзя (диф выбивает)?
Поискать детектор скрытой проводки с подключением к розетке... Можно попробовать отключить отходящую нейтраль проблемного ДИФа (соблюдая ТБ)(без подключенных приборов). Если после этого не сработает, значит с фазой проблем нет и можно прозондировать линию (все остальные отключены). Если сработает, сделать наоборот.
Atrius
Atrius
27.10.2023 в 00:02:47
MaSeVi, ну и УК, ни у Застройщика этой информации нет. После приёмки квартиры, я обращался к ГИ (где-то в 2012.. 2013 годах), он сказал что ничего у них нет.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2023 в 00:32:45
Atrius написал: ну и УК, ни у Застройщика этой информации нет. После приёмки квартиры, я обращался к ГИ (где-то в 2012.. 2013 годах), он сказал что ничего у них нет.
Самое простое у Вас, если хотите решить проблему или попытаться её решить, это отключить к чёрту щит вообще, прямо все нагрузки и звонить все линии от крайней дальней группы до ближайшей к щиту. Как бы проще объяснить... Отключить от всех АВ, АВДТ, УЗО все отходящие линии и все их последовательно хотя бы на КЗ или какое-то сопротивление между проводниками промерить. Тут есть пара мастеров, которое могут это сделать с гарантированным положительным результатом. Понятно, что последнее Вам хотелось бы в меньшую очередь, но тем не менее я бы Вам предложил именно такой вариант.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 04:55:17
Везде смотрю - перемычки между АВ делают проводом ПВ-3. А у меня есть ПУГВ 1х4. Можно им делать? Естественно, если оконцевать НШВИ-2. Самый мощный потребитель - чайник, к розеткам везде идут 2х2.5 ВВГнг Знаю, что гребёнка лучше, но нет их у нас, на озоне тоже.
калямба
калямба
Тюмень
27.10.2023 в 08:16:17
Шуруповерт написал: Знаю, что гребёнка лучше, но нет их у нас, на озоне тоже
...как крапивы за баней https://www.ozon.ru/category/elektrika-9826/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 08:22:53
калямба написал: как крапивы за баней
"товар не доставляется в ваш регион"
И ещё - у меня одно УЗО - на 2-3-4 АВ, пилить эти шины - заглушек не хватит. Возвращаемся к вопросу: ПУГВ - безопасно?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
27.10.2023 в 08:33:05
Шуруповерт, Это одно и тоже (практически). Сечение нужно с учетом номинала вводного автомата. Можно и несколько номиналов в зависимости от участка.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 09:27:54
Ruslan_2005 написал: Сечение нужно с учетом номинала вводного автомата. Можно и несколько номиналов в зависимости от участка.
Это всё просчитано. Спасибо.
megrad
megrad
27.10.2023 в 10:35:01
Шуруповерт написал: гребёнка ..., но нет их у нас, на озоне тоже.
А на другоой площадке ссылка
