MaSeVi
MaSeVi
27.10.2023 в 11:14:38
Шуруповерт написал: А у меня есть ПУГВ 1х4. Можно им делать?
Вы издеватесь?
Шуруповерт написал: пилить эти шины - заглушек не хватит.
И не нужно, используете изолятор на несколько "пиленных" шин, как все порядочные люди. Но за заглушки - отдельное "ку"))))
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 11:48:00
MaSeVi написал: используете изолятор на несколько "пиленных" шин, как все порядочные люди
Это как, можно поподробнее? Первый раз слышу про такой.
И ещё вопрос. На 4 АВ по 16А обязательно УЗО 64А ставить? Или 40 хватит? Ввод - 40А
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 12:01:33
megrad написал: А на другоой площадке ссылка
Самая ржака, что там однополюсная и трёхполюсная. Двух (для соединения 6 УЗО) там только на 25А.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2023 в 12:15:04
Шуруповерт написал: Это как, можно поподробнее? Первый раз слышу про такой.
Загляните на мою страницу - описывать лень)))
Шуруповерт написал: На 4 АВ по 16А обязательно УЗО 64А ставить? Или 40 хватит? Ввод - 40А
Может и 25А достаточно. Но 40А хватит за глаза. 63А - от тупого интернета, не обращайте внимания...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 12:53:35
MaSeVi написал: Загляните на мою страницу
Знать бы ещё, как на неё попасть. В профиле не нашел. Ладно, погуглю
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
27.10.2023 в 12:56:32
Когда подключаемые аппараты в одну линию, но принадлежат разным группам. Вытаскиваешь шинку из изолятора (сняв одну из заглушек) и режешь на нужные куски ( с зазором). Вставляешь обратно. Собираешь.
dokar
dokar
Мадонатор
27.10.2023 в 13:19:23
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, Заходите в профиль и на альбомы - тынц !
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 13:20:32
Ruslan_2005 написал:
Ruslan_2005, Понял, спасибо!
Atrius
Atrius
27.10.2023 в 13:49:12
MaSeVi, Сейчас мультиметрами поигрался.
1) почему в режиме прозвонки (на отключенном диф) звенит если щупы поставить на Ноль и Землю.
Разве так должно быть? При этом такая ситуация в 4 блоках, а в ещё одном блоке не звенит.
На рабочей розетке (в ванной) отключил диф, но там ничего не звенит.
2) взял два мультиметра в режиме прозвонки и один (без пищалки) воткнул в одну розетку (в группе), а другой (с пищалкой) в другую розетку (поменяв местами щупы). Один показывает бегающие цифры с отрицательным значением, другой с положительной. Но тот что с пищалкой молчит. Так и должно быть? По идее хотел сделать замкнутый контур, если розетки в шлейфе и ввод отключен, то по идее должна была получиться петля, как если бы я проверял двухжильный кабель на целостность, но на одном конце не wago их соединил, а мультиметром.
В итоге: в одной комнате три блока розеток отвечают, в другой комнате два блока тоже отвечают.
Какие выводы можно из этого сделать?
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2023 в 13:50:04
Шуруповерт написал: нать бы ещё, как на неё попасть. В профиле не нашел. Ладно, погуглю
Видимо форум не того)))
Ruslan_2005 написал: ытаскиваешь шинку из изолятора (сняв одну из заглушек) и режешь на нужные куски ( с зазором). Вставляешь обратно. Собираешь.
Именно так
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2023 в 17:03:17
Atrius написал: В итоге: в одной комнате три блока розеток отвечают, в другой комнате два блока тоже отвечают. Какие выводы можно из этого сделать?
Пять блоков розеток в двух комнатах отвечают! :yu:
