lizard787
lizard787
Минск
21.11.2023 в 22:27:12
И вопрос по запасу проводов. Как лучше сделать? Пока все в таком состоянии
cineman
cineman
22.11.2023 в 02:37:59
lizard787 написал: проще наверное сразу диф поставить?
lizard787 написал: ,как крыло от самолета ценник
УЗО может иметь нагрузку в виде нескольких автоматов. Это дешевле, чем купить тоже самое в виде дифавтоматов, да и компактнее.
lizard787
lizard787
Минск
22.11.2023 в 10:39:37
Щит собирался чисто для кухни, ибо от застройщика 3 розетки с сечением 1.5мм. Есть узо на 40а, на него хотел повесить духовку, розетки фартука, микроволновка, холодильник и вытяжка и отдельное узо, как мне думалось, на посудомойку
AlexeyL
AlexeyL
22.11.2023 в 11:08:01
lizard787 написал: повесить духовку, розетки фартука, микроволновка, холодильник и вытяжка и отдельное узо, как мне думалось, на посудомойку
В этом наборе отдельное УЗО имеет какой-то смысл только на холодильник. Чтобы его не отключало, к примеру, при попадании воды на другие розетки.
lizard787
lizard787
Минск
22.11.2023 в 14:17:23
AlexeyL, предлагаете повесить все на 40а узо, в том числе и посудомойку, а на холодильник отдельно поставить в целях, чтоб не отключался, когда дома, например долго никого нет?
Greew123
Greew123
22.11.2023 в 16:10:53
chi, кстати, хорошая идея
cineman
cineman
22.11.2023 в 22:52:31
lizard787 написал: Есть узо на 40а
Что за кабель планировался для питания этого УЗО?
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2023 в 00:43:40
lizard787 написал: AlexeyL, предлагаете повесить все на 40а узо, в том числе и посудомойку, а на холодильник отдельно поставить в целях, чтоб не отключался, когда дома, например долго никого нет?
lizard787, Холодильник-это стратегический девайс обязанный быть под дифзащитой не зависящей от дифзащиты других приборов. И точка. )
Да, ни фига.
lizard787
lizard787
Минск
23.11.2023 в 10:40:30
cineman, 6мм2
lizard787
lizard787
Минск
23.11.2023 в 10:43:01
cineman написал:
cineman, 6мм2
cineman
cineman
23.11.2023 в 14:22:02
lizard787 написал: 6мм2
Тогда УЗО 40А покрывает весь ток этого кабеля.
lizard787 написал: духовку, розетки фартука, микроволновка, холодильник и вытяжка
Из перечисленного, розетки фартука стоят того, чтобы повесить на отдельное УЗО. Разные ручные миксеры не имеют заземления и требуют отдельной защиты. Холодильник стоит питать отдельной неотключаемой линией. Это модно, отключать основных потребителей квартиры, когда её оставляют без присмотра. И в этой схеме холодильник оказывается неотключаемым, потому требует отдельной линии 3х1,5 с автоматом в 6 - 10 Ампер. Нужно в цепи холодильника УЗО или реле дугового пробоя - спорный вопрос. Поднимите его отдельной темой. Если я её подниму, местные проигнорируют.
