AlexeyL
AlexeyL
23.11.2023 в 18:19:04
cineman написал: Нужно в цепи холодильника УЗО
Причина для простого ответа "да": при ближайшем ремонте на кухне электроинструмент будет включаться в ближайшую розетку, не глядя.
lizard787
lizard787
Минск
23.11.2023 в 21:31:21
На холодильник отдельная линия и проведена 1.5мм2, только посажена на общее узо 40а. Тыкаться в нее инструментом не получится, ибо все розетки под кухонную технику и холодильник снизу. Щиток маловат, конечно получился на 12 модулей. Свободных мест осталось только 2. Хотя, если подумать, то мне прям не влом будет при отъезде выключить все и оставить только включенным холодильник на общем узо
cineman
cineman
24.11.2023 в 03:23:40
AlexeyL написал:
AlexeyL, если сами понимаете написанное - мне достаточно. Мне понимать не обязательно.
lizard787 написал: Хотя, если подумать, то мне прям не влом будет при отъезде выключить все и оставить только включенным холодильник на общем узо
Если редко выходите из дома, то вполне.. Я же хотел поднять разговор о правильной защите холодильника, что имел место год назад
BV написал:
cineman написал: он будет отключать 40 и 25Ампер.
не будет - это номиналы защиты на такие токи, вы же не считали рабочие.
cineman написал: Надеюсь, греться не будет.
разве что от обмотки.
И нет смысла бойлер на 10ма вешать... Могут быть ложные (ну для УЗО-то все равно как их назвать). Исправные СМ с бойлером могут и опустить, ток срабатывания 5-7ма, у 10ма УЗО.
Холодильник все же лучше дифф - в случае проблем меньше копоти будет, и в том числе во фреоновом контуре.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2023 в 14:11:14
И всё-таки, господа, как лучше, замуровать в кирпичную стену ввнгг просто так, или в пвх трубе?
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2023 в 14:18:45
Шуруповерт написал: И всё-таки, господа, как лучше, замуровать в кирпичную стену ввнгг просто так, или в пвх трубе?
Шуруповерт, Тут как душеньке угодно, но под штукатурку труба - лишнее звено.
kolokol888
kolokol888
Находка
25.11.2023 в 14:21:16
Шуруповерт, просто так.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2023 в 14:45:11
Принято, спасибо.
Во, а UTP и ввгнг в одной штробе можно? Там только телек будет
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2023 в 14:51:56
Шуруповерт написал: Во, а UTP и ввгнг в одной штробе можно?
А вот UTP я бы уже у трубу/гофру. Их оболочка не предназначена для "замуровывания"
kolokol888
kolokol888
Находка
25.11.2023 в 15:14:27
Шуруповерт, если память мне не изменяет расстояние между ними должно быть от 10-15 см...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2023 в 15:59:09
kolokol888, так розетки в одной рамке... Сейчас они с одном кабелегоне поверх, и не жужжат. Ладно, думать буду. В принципе, понятно, как обеспечить 15 см.
kolokol888
kolokol888
Находка
25.11.2023 в 16:09:28
Шуруповерт, в габаритах одной рамки провод ввг с одного края, ютп с другого. Я бычно делал штрабы с краёв блока подрозетников, не выходя за габарит блока.
