Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2023 в 20:19:44
kolokol888 написал: Шуруповерт, в габаритах одной рамки провод ввг с одного края, ютп с другого. Я бычно делал штрабы с краёв блока подрозетников, не выходя за габарит блока.
kolokol888, да, я тоже так и подумал. Только ввгнг в штукатурку, а ютп в трубу.
IVS51
IVS51
Ставрополь
26.11.2023 в 07:37:33
Добрый день, Прошу подсказать специалистов по следующей проблеме. Новостройка, щиток от застройщика, в подъездном щитке автомат на 40. Все работало без проблем. Изначально было так:
Решил заменить все на ABB
После такой замены все работает как и раньше, но при включении света в комнате, где установлен двойной выключатель возникла следующая ситуация. Первая клавиша прекрасно включает две лампочки по 10 ватт. При нажатии на вторую клавишу, где всего одна лампочка на 10 ватт сразу же происходит отключение вводного дифавтомата C40 30ма с отключением всего электричества.
Менял выключатели, менял лампочки, соединял провода напрямую, подключал такой же диф автомат. Результат тот же. Сразу выбивает при нажатии.
В итоге промчавшись, вернул назад диф автомат IEK АД12S C40 100ма. И все стало работать.
Прошу подсказать, почему выбивает ABB C40 30ma, а IEK C40 100ма работает?
И, если проблема в неправильном номинале ABB, то с какими характеристиками нужно покупать. IEK оставлять не хочу.
dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2023 в 08:41:05
IVS51, Это у вас макаронный монстр, поселившийся в щитке - хулиганит. а если всерьёз, то покажите схему, по которой у вас всё собрано,а также укажите все потребители, которые висят на схеме, а не вот это кулинарное изделие. У вас, может быть, общая сумма фоновых токов утечки настолько велика, что бросок ёмкостной утечки при. включении всего одной светодиодной лампочки заставляют срабатывать первый диф автомат, который не является селективным. Вам абб надо сдавать, а не иек.))) Так же надо проверять линию освещения, которая сидит на автомате, скорее всего, это на 10 ампернике. Она вероятно имеет повреждение. который. при включении лампочки. даёт бросок тока утечки на землю.
Да, ни фига.
IVS51
IVS51
Ставрополь
26.11.2023 в 09:28:55
dokar, монстр страшный, согласен. Переберу это дело. Потребителей минимум. СВЧ, холодильник, стиралка, котел газовый, и света ватт на 200. Когда кабель в выключателе соединяю напрямую мощность искры сильнее, чем на первой клавише. Схемы нету, к сожалению.
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2023 в 15:37:25
IVS51 написал: почему выбивает ABB C40 30ma, а IEK C40 100ма работает?
Потому что абебе гогно.
megrad
megrad
26.11.2023 в 16:43:39
IVS51 написал: C40 30ma, а ... C40 100ма
А должен?
dokar
dokar
Мадонатор
26.11.2023 в 18:34:26
Radio написал:
Radio, Это заклинание? ))) А по делу ?
Да, ни фига.
Alekss
Alekss
26.11.2023 в 20:07:07
Radio написал:
Radio, а у меня ABB С16 от 6кВт выбивает, а ИЭК С32 не выбивает, причина та же?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2023 в 20:10:07
Alekss написал: а у меня ABB С16 от 6кВт выбивает, а ИЭК С32 не выбивает, причина та же?
Нет, не та же. Но то, что выбивает С16 при указанных условиях - так и должно быть...
Alekss
Alekss
26.11.2023 в 20:16:49
MaSeVi написал:
MaSeVi, а в данном случае
IVS51 написал: Прошу подсказать, почему выбивает ABB C40 30ma, а IEK C40 100ма работает?
P.S. под той же самой причиной я имел в виду эту мантру
Radio написал: Потому что абебе гогно.
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2023 в 20:23:33
Alekss написал: а в данном случае
Скорее всего, но я не могу однозначно утверждать, просто ток утечки лежит в пределах от 15 мА до 50 мА.
Alekss написал: под той же самой причиной я имел в виду эту мантру
Ну, серия Бейсик и правда жуткая вещь, упрощенная донельзя, чтобы удешевить и конкурировать с таким же шлаком на рынке строительства и прочей чепухи.
