strider1978
strider1978
10.11.2023 в 19:52:22
VaLLeon написал: галогеновой
Туплю, для меня это уже неактуально. Думал про диодные.
В галогенках может быть разный состав, но разница в 12% никак не набирается. Кто-то привирает, что для продавцов лампочек прямо сильно характерно.
DmitryB
DmitryB
10.11.2023 в 22:12:46
Radio написал: DmitryB, в навесной шкаф добрые люди никакие микроволновки не вставляют. Она либо стоит на столе, что намного эргономичнее навесного шкафа, либо полностью встраивается в колонну, если она встраиваемая.
Если нужна микроволновка сколько-нибудь заметного объема, то вариант всего один — настольное расположение.
Столь безапелляционными заявлениями Вы просто свой личный опыт, полученный на определенной целевой аудитории "добрых людей" (рыночной нише), пытаетесь масштабировать до вселенских масштабов. Я понимаю еще, когда дело касается квартирной "электрики"... но, когда человек-оркестр "и шнец и жнец и на дуде игрец", получается ни чуть не лучше той самой "дизайнерши" :flirt
Radio
Radio
Заблокирован
10.11.2023 в 23:48:25
DmitryB, у вас есть чем подкрепить ваше голословное заявление? :popcorn
11.11.2023 в 00:23:53
Atrius написал:
Atrius написал: Так... Видимо уже всё перепуталось, поэтому полностью все что было:
Примерно в 2013 году получил квартиру с ремонтом от застройщика. Жил-не тужил, но 31 декабря 2022 года сдох вводное УЗО (параметры не помню, но диф подбирал по таким же параметрам или близким к ним) в подъезде. И 02.01.2023 поставил ДИФ C40 (по совету электрика их УК: заменить УЗО на ДИФ). В дополнение к этому в квартирном щите на Din-рейку поставил розетку (если потребуется подключить проточник) через дополнительный АВ B25.
В конце сентября 2023 выбило ДИФ С16 розеточной группы на две комнаты. После его включения стало выбивать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИФ на вводе (в подъезде). Подозрения пали на КЗ в розетках или нерабочий ДИФ. В этой связи было принято решение о замене всех розеток и ДИФа. В итоге все розетки (Legran) были демонтированы (вместе с подрозетниками, и был виден только кусок кабеля, заложенного застройщиком 3х1,5 (длинной примерно 7-10см), и заново все собрано на новых механизмах (Schneider Atlas Design), но перемычки уже сделаны из кабеля Астра 3х2,5 ГОСТ, соединения заменены со скрутки в изоленте (от застройщика) на самозажимные wago. Глубина подрозетников 30-42 мм (более глубокие поставить не возможно, из-за арматуры несущих стен).
Произведена замена попавшего под подозрения ДИФа (который стоит на розеточной группе). С IEK на IEK (разница лишь в ширине механизма, старый на 4 модуля, новый на 3).
Однако, проблема розеточной группы не была устранена.
Далее были проведены тесты:
  • по парно в розетки (по комнатам) были подключены два мультиметра (в одну розетку без зуммера, в другой с зуммером, но в обратной последовательности: в одной чёрный щуп в Ноль, в другой розетке чёрный щуп в Фазу). В одной комнате 3 блока, в другой 2 блока, в каждой паре мультиметры вели себя следующим образом: один давал значения с "плюсом", другой с "минусом", зуммер при этом молчал. Сделал вывод, что это розетки соединены между собой правильно.
  • отключён Ноль от ДИФа ( буду называть его проблемным, хотя он просто отвечает за проблемную группу), и включен ДИФ. Никакой из диф не сработал (ни проблемный ни вводной).
  • После этого из проблемного ДИФ отключил Фазу и с помощью wago соединил с ранее отключённым Нулем. И "потыкал" в режиме прозвонки все розетки в проблемной группе. Как и следовало ожидать они зазвенели.
  • ДО начала этих тестов и ПОСЛЕ соединения фазы и нуля с помощью wago (см предыдущий пункт) был проведён еще тест. Соединение в режиме прозвонки Нуля и Земли. В 4х из 5ти блоков был звон, в пятом же блоке прозвонка не запищала.
Далее: По советам форумчан, были заказаны и установлены новые АВ и УЗО вместо ранее стоящих ВН и ДИФ. Как результат, после включения проблемного ДИФа выбило новый УЗО.
То есть ситуация по факту не изменилась.
Обратил своё внимание ещё вот на что: Застройщик на вводе сделал следующую конфигурацию: Входящая линия -> ВН -> Счётчик -> УЗО -> Квартирный щит. Сейчас же конфигурация следующая: Входящая линия -> АВ С50 -> Счётчик -> УЗО 63А-> Квартирный щит.
Не логичнее сделать так:
Входящая линия -> ВН 63А-> Счётчик -> АВ С50 -> УЗО 63А-> Квартирный щит.
Ну и далее что ещё посмотреть в проблемной розеточной группе без мегаомметра? Может ли быть проблема на ответвлении, на котором стоит группа, которая не звенит при соединении Нуля и Земли?
Atrius,
Ruslan_2005, MaSeVi, Приобрел кабель-треккер MasTech 6812. И вот что делал: 1) для начала подцепился к розеточным группам (N+PE и L+PE). Если при подключении в режиме Tone на фазном проводе из приемника идет соответствующий сигнал (пищание), то при проверке Нуля идет только шипение. И такая история в 3 блоках розеток (остальные не стал проверять). 2) Отключил провода Нуля и Фазы от ДИФа, и тем не менее, мультиметр при соединении Нуля и Земли в розетках пищит в режиме прозвонки. Как такое может быть? 3) в эл щитке нашел нужный провод Земли кабеля ведущего к проблемным розеткам, отсоединил его. И поочередно красный провод цеплял к Фазе, Нулю, Земле, а черный провод зацепил к Шине с Землей в щите. И если Фаза и Земля также ведутся приемником до всех розеток, то Ноль все также только фонит (шипит).
В итоге вернул обратно в ДИФ Ноль и Фазу, а Землю пока не подключал - все розетки заработали.
правильно ли я понимаю, что где-то пробиты Ноль и Земля? Можно ли использовать розетки без заземления (если туда будут подключаться: ноут, зарядки от телефона и светильники) и чем это грозит? Ну и куда дальше смотреть?
Atrius, ищите хорошего электрика.
cineman
cineman
11.11.2023 в 21:15:03
BV написал: Atrius, ищите хорошего электрика.
Если бы вместо "ищите" значилось "выберете", у ТС была бы надежда найти его здесь ;)
sergey v. g.
sergey v. g.
14.11.2023 в 20:51:57
Велик ли грех подключить реле напряжения перед вводным автоматом в квартире? Т.е. после автомата в подъезде, но перед таковым во внутриквартирном щитке. Вроде обычно их ставят после. Объясню сразу зачем мне это понадобилось. Тут соображения чисто эстетические: если бы не реле напряжения, то весь верхний ряд автоматов и УЗО был бы красиво соединен 2P-шиной, но реле все портит, внося разрыв.
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2023 в 22:19:18
Тут соображения чисто эстетические. sergey v. g., Эстетические? Скажите, а для чего придуман пластрон? Из каких соображений ? Ведь не только для безопасности. А вот требования двухполюсника перед реле напряжением, есть требование безопасности.
Да, ни фига.
sergey v. g.
sergey v. g.
20.11.2023 в 00:16:42
dokar написал: Тут соображения чисто эстетические. sergey v. g., Эстетические? Скажите, а для чего придуман пластрон? Из каких соображений ? Ведь не только для безопасности. А вот требования двухполюсника перед реле напряжением, есть требование безопасности.
dokar, Так двухполюсник уже есть в подъездном щите
lizard787
lizard787
Минск
21.11.2023 в 20:38:15
Доброго времени, подскажите, пожалуйста по узо. Автомат подбирается на порядок ниже по току, правильно понимаю? Ввод 6мм2, автомат 32А, узо 40А? И второй вопрос, имеется узо 16А, с током утечки 10мА, можно ли его поставить на посудомойку или нужно на больший номинал. Чего голову дурю, пару лет назад собрал щит на электромеханических узо, ща посмотрел,как крыло от самолета ценник. При переезде со старой квартиры снял все (я не жлоб, просто дом под снос))), Решил, че добру пропадать. Буду благодарен за помощь
cineman
cineman
21.11.2023 в 20:59:33
lizard787 написал: имеется узо 16А, с током утечки 10мА, можно ли его поставить на посудомойку или нужно на больший номинал.
Поставьте на санузел, водонагреватель. Посудомойка металлическим корпусом сразу оттянет на землю утечку тока на воду. Для неё лучше 30 мА
lizard787
lizard787
Минск
21.11.2023 в 21:28:28
cineman, тогда раз покупать, проще наверное сразу диф поставить?
