MaSeVi
MaSeVi
27.11.2023 в 16:48:51
Шуруповерт написал: А это не селективное?
Нет, и даже в частном доме ему делать нечего. Оно относится к вводу, дабы защищать кабель в дом, а не внутри. В самом доме д.б. УЗО 30/10 мА.
sergey v. g.
sergey v. g.
27.11.2023 в 17:06:59
strider1978 написал:
sergey v. g. написал: Желательно с минимальной потерей высоты.
Уровень уже отбивали? Какой перепад? А то может там не то что гофры, и коробки без проблем.
strider1978, Перепад около 3 см.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.11.2023 в 18:26:32
MaSeVi написал:
MaSeVi, А как же противопожарное?
Так что, убрать это УЗО?
Кстати, хохма. В доме погас свет. Взял фонарь, пошел глядеть. Счетчик работает. РН мыргает. Взял цешку, стал звонить. До УЗО напруга не доходит. Рубильник, который слева, неожиданно подох. Пока пустил напрямую, от счетчика к УЗО.
Вопрос - почему мыргало РН? Ведь после рубильника 220 не было.
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2023 в 19:06:55
Шуруповерт написал: А как же противопожарное?
И что оно будет защищать в рамках Вашего щита? Правильно, ничего)))
sergey v. g.
sergey v. g.
27.11.2023 в 20:11:04
sergey v. g., Так что гофры не проблема, но хотелось бы чтобы потолок проходил максимально близко к ним, потому и спрашиваю про шаг между клипсами - чтобы не провисло ничего
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2023 в 20:25:19
Шуруповерт написал: dokar, это частный дом. Остальные линии защищены. А это не селективное?
Шуруповерт, я же в своём посте написал, какая буковка должна быть на лицевой панели узо.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2023 в 00:31:09
sergey v. g. написал: потому и спрашиваю про шаг между клипсами - чтобы не провисло ничего
Бейте прямо на длину монтажного пистолета, одну за одной.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.11.2023 в 05:01:58
dokar написал: я же в своём посте написал, какая буковка должна быть на лицевой панели узо.
ок, я его уберу.
И всё-таки: почему мыргало реле напряжения?
rewaser
rewaser
28.11.2023 в 12:19:17
Требуется подключить LED ленту через проходной выключатель. Где Их надо ставить, на питание 12В от транса к ленте, или рвать питание транса на 220В и есть ли принципиальная разница?
MaSeVi
MaSeVi
28.11.2023 в 12:57:29
rewaser написал: Требуется подключить LED ленту через проходной выключатель. Где Их надо ставить, на питание 12В от транса к ленте, или рвать питание транса на 220В и есть ли принципиальная разница?
rewaser, Ставьте на разрыв 220, не надо, чтобы транс молотил, пусть и на холостому ходу...
rewaser
rewaser
28.11.2023 в 14:01:34
MaSeVi, спасибо. То же думал ,что, наверное не хорошо когда транс постоянно под напряжением. Спасибо
