Lusek
Lusek
29.11.2023 в 17:08:49
Добрый день. Помогите правильно "заменить или оставить" автоматы и УЗО. Три электрика дают совершенно разные советы. Прикреплю фото, но сначала опишу словами. Имеем - На этаже в щитке установлены : до счётчика - автомат IEK C50, после счетчика - УЗО IEK 50A, а после него - автомат ABB S202 C63. Он последний перед квартирой. Получается - один автомат - до счётчика, второй - после счётчика (и после узо). Далее - щиток в квартире - в нём 4 УЗО и под ними 17 автоматов. Первое узо ( центральное) - ABB "F202 AC" - 63А на 100А. Если я правильно начиталась - это вводное противопожарное, и должно стоять на этаже? Остальные три УЗО ( или это диф?) - на 16А, и привязаны поочерёдно - к ванной, ПММ, бойлеру. Автоматов в квартире, отвечающих за эти (ванная, пмм, бойлер)-нет. Получается, что последний автомат 63А в общем холле идёт в паре с этими квартирными узо? Я не совсем понимаю, для чего в холле последний автомат, он зеркалит вводный? Далее, к вопросу. Почти ежедневно начало выключаться УЗО IEK в холле этажа. Параллельно домовые электрики в рамках капремонта меняли автоматы в этом холле ( установили все эти IEK). Вызвали электриков и началось - один сказал поменять вводной IEK и узо на марку ABB и на номинал 63. Второй сказал, что в подъезде теперь вообще нужно убрать УЗО, так как оно установлено у нас в квартире и отключил его. Т.е. Теперь он вводной автомат без узо подключил к последнему автомату АВВ 63. Пожалуйста, подскажите, как поступить правильно.
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.11.2023 в 23:10:20
Lusek, не скажу насчет этажного щита - это дело вкусовщины буквально, но в квартирном щите вам в комплект к тем трех УЗО 16А 10мА надо поставить автоматы на 16А, и остальные квартирные линии тоже надо защитить отдельным узо на 63А 30мА ( он-же 0,03 А) или более . В щите есть свободное место?
dokar
dokar
Мадонатор
29.11.2023 в 23:33:46
Первое узо ( центральное) - ABB "F202 AC" - 63А на 100А. Если я правильно начиталась - это вводное противопожарное, и должно стоять на этаже? Lusek, Во-первых все переврали.))) Ваше узо на 63А , с током утечки аж в 300мА/0,3А И не к селу, не к городу, ибо не селективное. Смысла в нём, в квартире никакого, но при условии. что у вас абсолютно все линии имеют диффзащиту ЧЕЛОВЕКА ! А это значит с током утечки не более 30мА/0,03А. у вас же под дифзащитой находятся только водолейные агрегаты.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
29.11.2023 в 23:38:31
Lusek написал: после счетчика - УЗО IEK 50A,
ага, на 30 мА, что делает бессмысленным
Lusek написал: ABB "F202 AC" - 63А
так как оно на 300 мА :cool:
Lusek написал: Если я правильно начиталась - это вводное противопожарное, и должно стоять на этаже?
Да, это противопожарное. Но есть одно "но"-вам нужно с буковкой S(селективное)
Lusek написал: Почти ежедневно начало выключаться УЗО IEK в холле этажа.
:yu:
Lusek написал: Пожалуйста, подскажите, как поступить правильно
Личное мнение - искать того кто искоренит эти безобразия в комплексе(там у вас много чего весёлого :sorry: )
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
29.11.2023 в 23:39:42
dokar написал: А это значит с током утечки не более 30мА/0,03А.
так иек же ж есть... :o
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
30.11.2023 в 00:04:59
serj12 написал: Да, это противопожарное. Но есть одно "но"-вам нужно с буковкой S(селективное)
Но не в квартирный же щит)))
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2023 в 00:14:09
serj12 написал:
serj12, Ну что вы, право, на фоне благородного АВВ :o ? Да ещё суперских АВВ на10мА ? Не надо быть грамотным, надо быть начитанным. ;) :o
Да, ни фига.
Lusek
Lusek
30.11.2023 в 03:18:16
sebikov написал: Lusek, не скажу насчет этажного щита - это дело вкусовщины буквально, но в квартирном щите вам в комплект к тем трех УЗО 16А 10мА надо поставить автоматы на 16А, и остальные квартирные линии тоже надо защитить отдельным узо на 63А 30мА ( он-же 0,03 А) или более . В щите есть свободное место?
sebikov, Возможно, в квартирном щитке есть немного места, завтра посмотрю. Я правильно понимаю, что первое УЗО в квартире, которое "центральное" на 300 мА ( которое при выключении вырубает всю квартиру) - нужно заменить "на 63А 30мА"? Тогда будет защита всех квартирных автоматов? dokar, "Ваше узо на 63А , с током утечки аж в 300мА/0,3А И не к селу, не к городу, ибо не селективное. Смысла в нём, в квартире никакого, но при условии. что у вас абсолютно все линии имеют диффзащиту ЧЕЛОВЕКА !"
  • Я сама в этом хочу разобраться, есть ли защита при данном наборе. Я сейчас выложу точную схему со всеми автоматами в квартире. serj12, "Да, это противопожарное. Но есть одно "но"-вам нужно с буковкой S(селективное)"
  • УЗО селективное на 63А и 30мА - поставить на этаже после счётчика вместо отключенного узо IEK ? (Его вчера электрик отключил со словами - у вас узо в квартире и здесь оно не нужно) :confused:
    Допустим, в квартире мы его уберём, а в общем коридоре - поставим и подключим после счётчика селективное. А в квартире вместо бесполезного "центрального" УЗО ( на 30 мА) - что нужно? И как понять - под защитой ли квартира? Точную схему прикладываю
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.11.2023 в 09:06:20
Lusek, селективное, с задержкой отключения, УЗО на 30 миллиампер вы не найдёте, их не существует. Вместо него в этажный шит переставьте то УЗО на 300мА которое стоит в квартирном щите первым.
То что этажное УЗО iek отключается, может значить что оно неисправно , или чтт хуже - у вас где-то утечки и придется делать ревизию проводки.
В квартиру вместо одного УЗО на 30 мА , лучше поставить парочку-тройку, так у вас хотябы будет свет и розетки в половине квартиры.
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2023 в 10:27:55
MaSeVi написал: Но не в квартирный же щит)))
Если бы всё там было правильно - на черта оно нужно вообще :mad:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2023 в 10:31:15
Lusek написал: УЗО селективное на 63А и 30мА
таких не бывает - либо 100, либо 300
Lusek написал: поставить на этаже после счётчика вместо отключенного узо IEK ?
если в квартире всё будет правильно сделано - оно не нужно совсем
Lusek написал: А в квартире вместо бесполезного "центрального" УЗО ( на 30 мА) - что нужно?
разобраться и поставить диффзащиту на все линии
И это пройдёт ...
