Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2024 в 08:13:05
Вопрос по розеткам Legrand. Приходилось ставить серии Etika и Valena. Valena - металлический корпус, но они сильно дороже, и дизайн рамок уродский. Да и исчезли они у нас, видимо, из-за цены. Etika - пластмассовые, но дизайн рамок - то, что надо. Но не совсем нравится крепление рамок - на защёлках. У Valena на винтах Вопрос - есть ли проблемы с серией Etika? Как они в эксплуатации? Может, посоветуете приемлемый аналог?
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2024 в 08:36:04
Шуруповерт написал: Вопрос - есть ли проблемы с серией Etika?
Нет.
Шуруповерт написал: Как они в эксплуатации?
Отлично! :yu:
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
25.01.2024 в 16:30:03
Подскажите, а для газового котла энергозависимого нужно отдельный кабель тянуть или можно задействовать кабель на несколько потребителей?
megrad
megrad
25.01.2024 в 16:45:15
Kirk-83, что в паспорте написано?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
25.01.2024 в 16:52:29
megrad написал: Kirk-83, что в паспорте написано?
megrad,
Не знаю. Котел еще не куплен) скорее всего будет такой https://baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour/
25.01.2024 в 18:15:35
Шуруповерт, защелки в Этика получше чем винты в Валена
cineman
cineman
26.01.2024 в 07:27:23
dokar, спасибо! Не подойдёт, но полезная информация Вскрытие проблемной этажерки показало, что электрический подрядчик не обжимал НШВИ на ПВ-3. И горел конец 2,5 КВ.мм, отходящий от этажерки к нагрузке, а не питающий 16 кв.мм. Сегодня мне предстоит цирк с обжиманием НШВИ под напряжением. За три минуты вчерашнего отключения со скандалом, смог извлечь два питающих провода из трех. Надеюсь зачистить концы от изоляции желтенким гробиком Йокари, что предназначен для чистки ПВС диаметром 8 мм. А вот обжимать наконечники придется, стоя на коврике.
megrad
megrad
26.01.2024 в 10:21:48
Kirk-83, раздел 17. Подключение к электропитанию Электробезопасность котла гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с действующими нормативами. С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением. Убедитесь в соблюдении правильной полярности. Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм. При замене сетевого кабеля рекомендуется использовать кабель сечением 3x0.75 мм2 и максимальным диаметром 8мм. Отдельная линия идеальный вариант, но производитель ни чего такого не указал. так что при соблюдение N и L подключать можно как угодно. Только помнить чем больше подключено, тем больше вероятность отключения. Как по перегрузу, так и из неисправности остального оборудования. Так же добавить стаб или ИБП. Но это опять идеальный вариант - всё зависит от состояния Вашей сети.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.01.2024 в 12:51:00
Kirk-83, Я перебдел - котёл на отдельной линии на отдельном АВ
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2024 в 13:48:28
Шуруповерт написал: Kirk-83, Я перебдел - котёл на отдельной линии на отдельном АВ
Шуруповерт, Диффзащита тоже дБ отдельной. И у вас там помнится затеяна ТТ.
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
26.01.2024 в 14:51:56
cineman, ПВ3 для автоматов под напряжением зачищал с помощью jokari allrounder, начиная с 6мм2 нормально берёт. Но под напряжением монтировать трёхфазный распредблок - это уже за гранью, там чтоза принцессы такие не могут подождать несколько минут с отключением?
