cineman
cineman
26.01.2024 в 15:37:12
sebikov, спасибо, обошлось. Дали десять минут на то, чтобы зачистить и сунуть в автомат. Хлебопекарня круглосуточная. Три месяца назад случайно удалось сменить пару неправильных автоматов при отключении всего здания. Есть один щиток, где изоляция стекает с трёхполюсной гребёнки, а сделать ничего не могу. Все это отягощено идиотским играми в стерильную чистоту, которой нет даже близко. Зато есть тараканы
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2024 в 16:31:04
Зато есть тараканы cineman, Изюм?)))
Да, ни фига.
26.01.2024 в 20:10:57
cineman написал: dokar, спасибо! Не подойдёт, но полезная информация Вскрытие проблемной этажерки показало, что электрический подрядчик не обжимал НШВИ на ПВ-3. И горел конец 2,5 КВ.мм, отходящий от этажерки к нагрузке, а не питающий 16 кв.мм. Сегодня мне предстоит цирк с обжиманием НШВИ под напряжением. За три минуты вчерашнего отключения со скандалом, смог извлечь два питающих провода из трех. Надеюсь зачистить концы от изоляции желтенким гробиком Йокари, что предназначен для чистки ПВС диаметром 8 мм. А вот обжимать наконечники придется, стоя на коврике.
cineman, я бы добился отключения. Коврик не спасет от плазмы в физиономию и горящей одежды, если что пойдет не так.
cineman
cineman
27.01.2024 в 14:34:25
dokar написал: Зато есть тараканы cineman, Изюм?)))
dokar, изюма меньше будет. Только одна позиция его содержит. Ей в противовес производится шесть или семь сортов с добавкой ржаной муки, семечек и тмина. Это версии разной степени чёрного хлеба со вкусом гуталина.
BV написал: cineman, я бы добился отключения. Коврик не спасет от плазмы в физиономию и горящей одежды, если что пойдет не так.
Обошлось. Дали 10 минут. Справился за 13. Но удалось укоротить ПВ3-16 недостаточно. Изоляция не изменилась, а на поверхности жилок есть оттенок перегрева. Чистить тарельчатой насадкой для дрели не хватало времени. Потому есть сомнения в хорошем соединении.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
04.02.2024 в 07:35:29
Добрый день! Планирую заменить автоматические выключатели на дифавтоматы, чтобы обеспечить защиту пользователям. Раньше всегда считал, что дифавтоматы типа A лучше, чем аналоги типа AC, однако нюанс в том, что в квартире всего одна линия с заземлением (на духовку). После прочтения ряда статей сложилось впечатление, что на линии без заземления ставить дифавтоматы/УЗО типа A нецелесообразно. Насколько это впечатление верно? Или лучше везде поставить оборудование типа A?
jaja
jaja
Ярославль
04.02.2024 в 12:29:48
Anacapre, заземление нужно только лишь тем дифавтоматам на корпусе которых есть клеммы для его подключения.
человек-электрик
megrad
megrad
04.02.2024 в 18:00:23
Anacapre написал: Или лучше везде поставить оборудование типа A?
Вы в курсе для чего данное УЗО?
Anacapre написал: в квартире всего одна линия с заземлением (на духовку)
Дом какого года?
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
04.02.2024 в 18:56:20
Правильно я понимаю, что при незначительном перекосе фаз, однофазную нагрузку лучше ставить на фазу с большим напряжением. А если, условно, три приемника с разной мощностью, то расставить их тоже так: больше мощность к большему напряжению, меньшую - к меньшему. Или на бытовом уровне не важно.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
04.02.2024 в 20:25:02
megrad,
megrad написал: Вы в курсе для чего данное УЗО?
Позволяет защититься и от пульсирующего постоянного тока тоже. Мой вопрос в том, насколько эффективно эта защита будет работать при отсутствии заземления на большинстве линий.
megrad написал: Дом какого года?
1989 года
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2024 в 20:29:15
Anacapre написал: Мой вопрос в том, насколько эффективно эта защита будет работать при отсутствии заземления на большинстве линий.
Также эффективно
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2024 в 20:30:21
Шабашник написал: Или на бытовом уровне не важно.
Неважно, да и не получится сильно "перекосить" на бытовом уровне...
