23.02.2024 в 11:01:42
Aleks Xamzin написал: BV, )))ато! Может распред каробку по Ред белым щитком и отдельно маленький щиток вывести перед основным.А соседи х... С ними?
Aleks Xamzin, ну и свет общий ноль с соседями) Надо искать-прозванивать и отделять. И я уж написал, что не ясновидец на расстоянии
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
23.02.2024 в 11:22:47
А забыл написать провод который спускается в дом со второго этажа (там ввод в дом) старый советский алюминий и приходит в этот щиток.Я понял вас где то изоляции хана и квартира моя идёт как ,"0" даже при отключении ваги.Ремон с проводкой в квартире планирую с весны начать,
23.02.2024 в 11:32:23
Изначально ноль общий скорее всего. Сколько там соседей от щитка с тараканами?) И ввод надо менять, и общий щиток, и соседей придется потрогать ...
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2024 в 11:46:31
BV написал: и соседей придется потрогать ...
Лучше всего поменять.
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
23.02.2024 в 13:36:14
Radio, а вводной автомат в щитке на сколько поставить на 40 или меньше.Будет холод,болер, чайник котел и духовой шкаф ,микроволновка
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2024 в 13:55:59
Aleks Xamzin написал: Radio, а вводной автомат в щитке на сколько поставить на 40 или меньше.Будет холод,болер, чайник котел и духовой шкаф ,микроволновка
Aleks Xamzin, Дом с газом ? Тады 25А и больше не положено и под ваши хотелки - достаточно.
Да, ни фига.
23.02.2024 в 14:13:28
Aleks Xamzin, и то, что от ввода на 3 счетчика идет общая алюм сопля никак не напрягает? dokar, только там должно быть 25 всего на квартиру - на трех владельцев вместе, а не каждому на комнату) Отдельно каждому - ампер по 10)))
23.02.2024 в 14:16:53
Aleks Xamzin, еще кофемашину, тостер, пылесос, фен, комп, кондишен - забыли, ну и теплый пол :D Чего уж себя ограничивать
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2024 в 14:31:54
Отдельно каждому - ампер по 10))) BV,Ишь какой щедрый нашелся. А мы в тютельку. ;)
ссылка А ещё есть выход. Поставить каждому реле приоритета и подключить в пользу соседа. И волки сыты... :D
Да, ни фига.
rreaktivv
rreaktivv
23.02.2024 в 15:14:21
AlexeyL, https://ibb.co/1ZvJV5z Вот схема щитка,а то фото не отправляется
rreaktivv
rreaktivv
23.02.2024 в 15:26:59
AlexeyL, в итоге получается так Автомат С40-счётчик-вывожу провод на квартиру-реле напряжения-потом на две узо-и на ва автоматы
