23.02.2024 в 16:43:10
rreaktivv, перед рн еще с40 общий выкл щита
rreaktivv
rreaktivv
23.02.2024 в 17:42:03
BV, AlexeyL,
ссылка
А если сделать так? Как я понял в хрущёвке мне не дадут поставить больше 25 ампер вводной(по скольку у меня газ) В Итоге будет стоять вот так (Щит в подьёзде)Вводной автомат С25>Счётчик>(Щит в квартире)Вводной автомат С25>реле напряжения 40А>Два узо по 40А(тип А)> 1 Группа: Автомат С16- розетки комнаты Автомат С16- розетки кухни(холодильник,микроволновка и т.д) Автомат С16-стиральная машина Автомат С16-Резерв(может ещё где забабахаю розетки) 2 Группа: Автомат С10- освещение кухни,сан.узел Автомат С10- освещение коридор,комната
Нормально ли будет данная схема?Помогите пожалуйста.Спасибо за помощь.
P.s - заземления у меня в итоге нету,как я понял по схеме щитка которую я отправлял выше. В розетках и в щитке изолирую тогда все заземляющие провода. На фото перепутал после реле напряжения провода фазы и нуля,делал на быструю руку
24.02.2024 в 12:00:25
rreaktivv, на кухню добавить линию с 16 - духовка. Стиралка + розетки санузла на эту же линию. УЗО тип А - не обязательно.
24.02.2024 в 12:01:30
rreaktivv написал: AlexeyL, https://ibb.co/1ZvJV5z Вот схема щитка,а то фото не отправляется
rreaktivv, откуда вы взяли эту схему? Она для дома с электроплитами
rreaktivv
rreaktivv
24.02.2024 в 19:59:28
BV, сфоткал в щитке в котором находится мой счётчик
rreaktivv
rreaktivv
24.02.2024 в 20:03:58
BV, сфоткал в щитке в котором находится мой счётчик BV, Духовки не будет, только газовая плита,а стиралка будет стоять в коридоре(там специальное место для неё сделано),по сколько совместный сан.узел там ппц какой маленький 180x120(ванна и туалет максы) и розеток в сан.узле не будет,только освещение.
zigmund
zigmund
24.02.2024 в 20:26:51
Здравствуйте,уважаемые мастера. Всех с прошедшим праздником, есть такой вопрос: при медленном засовывании вилок от включенных в разетки идёт треск и искрение,например, зарядка от ноутбука или микроволновку. Все разетки хорошие и новые и их изначально проверял элекрик. Нормально ли это (треск и искрение, если медленно подключаешь включенный прибор , а если включаешь быстро, то все нормально, ничего не искрит , может через сетевой фильтр включать?
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2024 в 21:32:37
zigmund написал: при медленном засовывании вилок от включенных в разетки идёт треск и искрение,например, зарядка от ноутбука или микроволновку.
Что вас удивляет?
zigmund написал: Нормально ли это (треск и искрение, если медленно подключаешь включенный прибор
Более чем абсолютно нормально. Это называется КОММУТАЦИЯ, причем аццкая.
AlexeyL
AlexeyL
24.02.2024 в 22:38:59
BV написал: Она для дома с электроплитами
И что не так? И какая может быть электроплита при 25 амперах и без заземления?
25.02.2024 в 00:47:48
zigmund написал: Здравствуйте,уважаемые мастера. Всех с прошедшим праздником, есть такой вопрос: при медленном засовывании вилок от включенных в разетки идёт треск и искрение,например, зарядка от ноутбука или микроволновку. Все разетки хорошие и новые и их изначально проверял элекрик. Нормально ли это (треск и искрение, если медленно подключаешь включенный прибор , а если включаешь быстро, то все нормально, ничего не искрит , может через сетевой фильтр включать?
zigmund, медленно "сувать" ноут с искрами - дождетесь когда дугой фазу на землю перекроет.
25.02.2024 в 00:57:31
AlexeyL написал:
AlexeyL, а на что в квартиру с газ плитой автомат на 25А? А заземление/зануление (деление "PEN") в щите нарисовано. А провод "земли" в квартиру могли на схеме щита не указать. Этож не схема электропроводки квартиры. Просто могло не быть в наличии щитов с двумя автоматами, а были с тремя. Один сняли... rreaktivv, а фото автоматов в щите есть?
