dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2024 в 05:41:45
BV написал: rreaktivv, перед рн еще с40 общий выкл щита
BV, Не бьется все это с ВН 25А(пакетиком) на схеме. А номиналы АВ , 25 и 16 типично советская школа проектирования. Указанная земля исключительно для холодильника.
Да, ни фига.
rreaktivv
rreaktivv
25.02.2024 в 08:48:39
BV,
https://ibb.co/ZT8YgVM https://ibb.co/L5gVn1J Вот стоят черные автоматы 16,16,25 И кст кто то нули и землю кидает на щиток Ноль как я понял брать либо с ореха который идёт,ну если он идёт на щит тогда с щита,как я понял,да?
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2024 в 09:02:53
rreaktivv, А в верхней части щита? Снимок не полный.
Да, ни фига.
25.02.2024 в 13:32:12
Там на корпусе щита - опасно наворочено. С ореха безопасней.
25.02.2024 в 13:36:48
dokar написал:
dokar, впервые слышу о советской земле для холодильника. Учитывая, что вилки советских холодильников были без контакта земли. И на фото типичный щит для дома с э/плитами. Только верхний край ящика не видно - там обычно планка приварена для отвода зануления. rreaktivv, а на что сейчас идет 25А автомат у вас и у соседей?
rreaktivv
rreaktivv
25.02.2024 в 13:52:26
BV, ой знал бы я куда они вообще идут,снимал шпатлёвку перфом,так там провода то по диагонали,горизонтали,вверх и вниз.Поэтому буду менять полностью на медь,да по потолку пускать.Возьму тогда ноль с ореха,а так схема нормальная для квартиры?
25.02.2024 в 15:38:29
Так в чем проблема включить весь свет, включить лампочки в розетки и вкл/выкл этот автомат? Я спрашиваю не про трассы, а про назначение... Если 16А на розетки, и 25А тоже на розетки - где логика?
Anacapre
Anacapre
Тюмень
25.02.2024 в 18:51:17
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли размещать распределительные коробки за навесным потолком из ГКЛ при использовании опрессовочных гильз внутри коробок?
Fatlessvisegrad
Fatlessvisegrad
26.02.2024 в 12:58:42
Добрый день, форумчане! Попал в щекотливую ситуацию, прошу подскажите. Описание: Строящийся дом, с/х земли, без газа, газосиликатный кирпич. Кабели проброшены по бетонному потолку металл-скобой под пистолет без гофры, ККЗ ВВГнг-LS-круглый. Изначально заказчица хотела делать потолок под отделку, гибс или подобная НГ смесь. Вчера ситуация изменилась и по, уже проложенном кабелям, хочет натяжной (навесной) потолок сатин . Её мотивация - экономия (?) и эстетика. У меня (да и у нее) может возникнуть проблема, оглянувшись на СП немного завис. Прокладку скрытой проводки по непроходимому потолку в жилых домах одновременно покрывают 2 СП - СП 256.1325800.2016 и СП 31-110-2003.
СП 256.1325800.2016 содержит в т.ч. следующее.
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
СП 31-110-2003 содержит в т.ч. следующее.
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
У меня возникает вопрос.
  1. Какой СП считать определяющим в моем случае.
  2. Допускает ли СП 256.1325800.2016, в случае использования НГ и/или Г1 материалов натяжного потолка, одиночную прокладку кабелей без использования неметаллических труб и неметаллических коробов? (Я десятки раз перечитывал эти абзацы и нахожу разные трактовки. Необходимо определить компромисс между безопасностью человечков и затратами на перекладывания проводок).
  3. Допускает ли СП 31-110-2003, в случае использования НГ и/или Г1 материалов натяжного потолка, одиночную прокладку кабелей без использования неметаллических труб и неметаллических коробов? (Если читать без отрыва от остальных пунктов создается ощущение, что разрешает, однако, читаю, этот пункт и как требование использовать только нг-LS кабели в неметаллических трубах и неметаллических коробах).
  4. Игнорировать оба СП и настаивать на первоначальном плане, т.к. исполнители потолка могут оказаться сволочи, что просто нарисуют НГ/Г1 сертификаты и пропадут в случае катастрофы?
oversun
oversun
26.02.2024 в 16:00:16
Fatlessvisegrad, Натяжной потолок - Г2.
