07.06.2024 в 20:48:53
Radio, не подскажите про радиовыкл Ферон реальную дальность работы?
07.06.2024 в 20:50:31
Kirch написал:
Dmitry47 написал: Kirch, но контактор будет управляться этим же реле, по этому я не очень понимаю смысл. Или не так? Причём у меня вводной автомат 40А.
Dmitry47, Да, четырехконтактные реле напряжения обязательно требуют установку контактора. А в этом нуль подводится только для питания самого реле, поэтому можно подключить одно реле без контактора..я просто перестраховываюсь. А если представить, что замкнет в реле линию фазы, и при обрыве нуля реле выключится, а фаза останется замкнутой? Возможно такое?
Kirch, в четырех контактных ноль сквозной, к слову. Вот и все отличия
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2024 в 21:21:59
BV написал: А кто что скажет про F&F трехфазное?
BV, Вполне себе...
Kirch
Kirch
07.06.2024 в 21:56:04
**Radio [написал]
Kirch написал: Причем здесь "залип контактор"?
Вы писали
Radio, Где?) Я имел ввиду, что если замкнет фазу в реле напряжения, то при обрыве нуля все приборы останутся под напряжением. А вторая линия защиты в виде контактора сработает, и отключит все электричество. Возможно, меня не так поняли..в любом случае, у каждого будет свое понимание и финансовые возможности, что и как подключить, и какие последствия могут возникнуть, мы только делимся мыслями..
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2024 в 22:28:20
BV написал: не подскажите про радиовыкл Ферон реальную дальность работы?
Кроме данных производителя, никакими альтернативными не обладаю. Реально в тех помещениях, где ставил, дальности всегда хватало. :)
07.06.2024 в 22:30:10
MaSeVi написал:
BV, Вполне себе...
MaSeVi, тесты у кого нибудь есть в сети - посмотреть? И оно умеет отключать только плохую фазу, или рубит все три по плохой одной?
07.06.2024 в 22:31:33
Radio написал:
Radio, там пишут 25 с перекрытиями. Был опыт в длинной квартире через жб стены?
07.06.2024 в 22:39:37
Kirch написал:
**Radio [написал]
Вы писали
Kirch, а если сварятся контакты контактора - то будет все то же самое, только в профиль :D
А контактор при том, что вы его рассматриваете как второй рубеж, хотя он ни разу не второй - а такой же первый и единственный размыкатель - вместо контактов рн с силовым реле. И никакого Д - дублирования там и в помине нет, более того - в контакторе могут обгореть контакты нуля и он сам станет причиной обрыва нуля.
Еще и лишний элемент - снижение надежности. И лишнее место в щите.
Еще и жужжать и клацать будет.
И где тут профит?
Radio
Radio
Заблокирован
08.06.2024 в 00:49:42
BV написал: Был опыт в длинной квартире через жб стены?
В настолько длинной — нет. Через стену пробивал.
Dmitry47
Dmitry47
08.06.2024 в 00:58:26
Скажите, а стоит переплачивать за реле с запасом по току или брать по необходимому номиналу? То есть если вводной автомат 40А, реле брать так же на 40А, или большего тока 50 и 63А?
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2024 в 01:45:07
Dmitry47 написал: Скажите, а стоит переплачивать за реле с запасом по току или брать по необходимому номиналу? То есть если вводной автомат 40А, реле брать так же на 40А, или большего тока 50 и 63А?
Dmitry47, берите по номиналу вводного
