Tolk
Tolk
Воронеж
19.08.2024 в 16:13:59
Radio, То есть нарастить 6 квадратов обжимными гильзами и увести чуть в сторону можно без проблем? Я просто не очень понимаю как загерметизировать место сращивания на всякий случай
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2024 в 16:20:58
Tolk написал: не очень понимаю как загерметизировать место сращивания на всякий случай
Клеевой термоусадкой, если на всякий случай. А так вам надо просто заизолировать проводники, хватит и изоленты.
Lucky100
Lucky100
20.08.2024 в 12:52:59
Всем доброго дня! У меня такой вопрос: имеется заведенный на кухню кабель 5х4 (под 3-х фазную варочную панель). Поменялась концепция. Хозяйка отказалась от трехфазной плиты в пользу однофазной мощностью 3,3 кВт. Но хочет ещё встраимовую микроволновку мощностью 2,3 кВт. Можно ли исходный кабель разделить на 2 потребителя с двумя автоматами на 16А в щитке? Хватит ли одной жилы земли 4 мм2 на это всё?
20.08.2024 в 13:17:43
Колхоз. Нормами запрещено. Но... хватит за глаза. Автоматы 16А
Lucky100
Lucky100
20.08.2024 в 19:20:01
BV, Спасибо за ответ. Конечно, понятно, что колхоз. Но щит уже смонтировал и покрашен. И нет возможности прокинуть ещё один кабель. Так что придётся делать так
Иркут
Иркут
Иркутск
27.08.2024 в 13:01:00
Здравствуйте, куплен светильник тройной подвес (для навешивания над столом) на шильдике указанно 3МАХ60Вт Это общая мощность на светильник или на каждый из трёх патронов?
27.08.2024 в 14:15:04
Иркут написал: Здравствуйте, куплен светильник тройной подвес (для навешивания над столом) на шильдике указанно 3МАХ60Вт Это общая мощность на светильник или на каждый из трёх патронов?
Иркут, 3 по 60вт
Corvair
Corvair
Якутск
29.08.2024 в 04:29:43
Можно ли подключать стационарно "розеточный" светильник со встроенными выключателями, при условии замены штатного шнура типа ШВВП на кабель для стационарной прокладки? Освещение проложено кабелем ВВГ-НГLS 2х1,5, провод светильника меняю на него, с подключением к штатному клеммнику, встроенные выключатели попадают на фазу. Светильник дешманский, но качественный, такой: https://images.dostavkin.su/uploads/images/large/803/808/80380850_p0.jpg
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2024 в 07:40:45
Corvair написал: ВВГ-НГLS 2х1,5
Почему 2 а не 3Х1,5?
У вашего, тем более, корпус металлический.
29.08.2024 в 09:44:52
Corvair, да. Но по современным нормам 3х1.5 УЗО хотя-бы есть на линии освещения?
Tolk
Tolk
Воронеж
29.08.2024 в 22:13:02
Глупый вопрос - а можно ли делать небольшие горизонтальные штробы под кабель 3х2.5 в панельке? Не перерезая арматуру Штукатурки нет. От розетки отпочковаться надо чтобы в откос дотянуть розетку, длина штробы сантиметров 40-50
