Corvair
Corvair
Якутск
30.08.2024 в 03:39:38
BV написал: Corvair, да. Но по современным нормам 3х1.5 УЗО хотя-бы есть на линии освещения?
BV, Да, дифзащита, конечно же, имеется. Освещение уже проложено кабелем 2х1,5, частный дом, заземления нет.
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2024 в 06:53:01
Corvair написал: частный дом, заземления нет.
Это как? :cool:
30.08.2024 в 09:19:59
Radio написал:
Это как? :cool:
Radio, деревянный, например.
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2024 в 09:28:35
BV написал: Radio, деревянный, например.
Он не на земле стоит, что ли? :a
30.08.2024 в 09:51:34
Radio написал:
Radio, я надеюсь что это не древняя изба, и пол там все же не земля.
Corvair
Corvair
Якутск
30.08.2024 в 12:15:27
Radio, Древняя линия оголённым проводом, система ТТ. Ещё предстоит избавиться от СИПа в доме.
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2024 в 12:22:58
Corvair написал: Radio, Древняя линия оголённым проводом, система ТТ. Ещё предстоит избавиться от СИПа в доме.
Corvair, так тт это заземление.
Quzma
Quzma
01.09.2024 в 14:18:10
В "Электромире" купил ВВГнг, потом заметил, что кабель больно мягкий и гибкий, тактильно что-то среднее между обычными ВВГнг и ПВС. Жилы однопроволочные. Как думаете, можно ли такой кабель класть в стену или купить другой? И где советуете покупать кабели мелкой розницей в Екатеринбурге? Из "ЭТМ" получал кабели ППГнг без внутренней белой оболочки, визуально отличимые от ВВГнг только маркировкой.
Siri93
Siri93
Ялта
01.09.2024 в 14:53:44
Здравствуйте! Можете пожалуйста подсказать? У меня что-то вроде открытого купе в комнате, на потолке стоял датчик движения 360 градусов вот такой;
Сейчас он начал беспричинно постоянно срабатывать, пришлось снять его, хочу поставить другой, думала взять аналогичный, но мне раньше не нравилось что он срабатывал каждый раз когда я проходила мимо входа в купе (не заходя внутрь купе), можно ли заменить его на какой-то другой датчик который будет срабатывать на меньшую дальность (не больше метра) или может не 360 градусов? смотрю на wildberries (думала там брать или на крайняк на ozon) есть 180 градусов датчики + они поворачиваются, может мне такой нужен? (чтобы срабатывал только когда я внутри купе) можете пожалуйста посоветовать датчик? *не знаю важно ли это у меня две LED лампочки в купе по 7 вт (но обычно использую одну).
*пока не нашла меньше метра дальность, только от 2х метров вот такой, но два это очень много, это ~до середины комнаты т.е все время будет срабатывать когда ходишь в комнате на против купе...
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.09.2024 в 12:48:00
sebikov написал: AlexeyL, 3,5 мА наверное от балды взято. Обычная бытовуха имеет рабочую утечку в районе 0,5 (половины) миллиампера, разветвленная/осветительнаярозеточная линия сама по себеоколо 1мА. На стиралках более миллиампера никогда не видел, но вот что мощное импульсное возможно.
sebikov, в Германии есть стандарт DIN 18015:2020 (инженерные системы дома). Не знаю насколько он является обязательным для застройщиков. Возможно, это просто показатель качества нового строительства. Там в разделе электрики предусмотрено 2 варианта квартирных щитов:
  1. Щит на АВДТ.
  2. Щит на ВДТ + АВ. Во втором варианте под 1-фазный ВДТ не более двух АВ, под 3-фазный ВДТ не более шести АВ (в предыдущей редакции стандарта кол-во АВ было больше). Обоснование: Утечка в нормальном режиме на одну линию принимается 3,5 мА. Утечка в нормальном режиме для ВДТ 30 мА не должна превышать 0,3 (у нас 1/3) от номинального дифференциального тока - 9 мА. 3,5 × 2 = 7. Два АВ проходит. 3,5 × 3 = 10,5. Три АВ не проходит. Они называют это "доступностью" электроустановки, т.е. чтобы после срабатывания защиты в работе оставалось максимально возможное число линий.
vavan
vavan
читатель форума
02.09.2024 в 14:37:11
Как минимум, для начала надо сравнить толщину жил вашего "обычного ВВГ" и нового купленного. Вероятнее всего, жилы в новом кабеле тоньше, значит так и должно быть - он будет мягче "обычного". Ну а дальше подумать - какое всё-таки сечение у нового кабеля в цифрах (на нём написано), и можно ли такое сечение применить для вашей цели.
мелкой розницей
Мелкий обычно опт бывает. А розница - она и есть розница. На коленке кабель не сделаешь в гараже. Его делают на заводе, и на кабеле написано на каком именно заводе. Так что, купить можно и на рынке, и с рук, и в хозмаге, и в крупном строительном магазине - качество одинаковое должно быть.
