калямба
калямба
Тюмень
02.09.2024 в 15:20:10
Siri93 написал: пока не нашла меньше метра дальность
это не нужно. Берите типа такого (поворотный в основании), повернете, что-бы "не видел" проем и комнату Датчик
Agronom36
Agronom36
Воронеж
02.09.2024 в 16:44:54
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь нубу в электрике) Купил квартиру вторичку с дорогим ремонтом. Свет во всех комнатах выключается мастер-кнопкой. На днях в одной из комнат он перестал выключаться и своей кнопкой и мастер-кнопкой. В щитке установлены импульсные реле на каждую кнопку. Неисправно оно? Его несложно заменить резервным?
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2024 в 17:34:40
Agronom36 написал: Неисправно оно?
Скорее всего. Реле имеет ручное управление (это такой рычажок на лицевой стороне корпуса)?
Agronom36
Agronom36
Воронеж
02.09.2024 в 17:44:55
MaSeVi, нет. В щитке они внизу
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2024 в 17:51:07
Agronom36, Тогда, если есть резервное - переставьте на место проблемной комнаты. Пока только такой вариант...
Siri93
Siri93
Ялта
02.09.2024 в 18:28:20
калямба, большое спасибо!
Foksss
Foksss
Киров
05.09.2024 в 12:45:44
Всем доброго дня. В МКД нам делают капитальный ремонт электропроводки (на модернизации магистральные линии, ВРУ, защитный PE и этажные щиты). Работы ещё идут, но щиты готовы, возник один вопрос по перемычке соединяющей общий клемник PE проводника. Магистральные проводники (фаза, ноль, PE) в стояке 10кв медь. 3 квартиры на этаже - к ним отведены провода 4кв. Перемычка до общего винтового клемника PE 4кв медь.
Подскажите пожалуйста, действует ли в данном случае пункт ПУЭ 7.1.45, т.е перемычка от магистрального провода должна быть равна фазному проводу сечением 10кв.?
Quzma
Quzma
05.09.2024 в 13:38:25
vavan написал: Как минимум, для начала надо сравнить толщину жил вашего "обычного ВВГ" и нового купленного. Вероятнее всего, жилы в новом кабеле тоньше, значит так и должно быть - он будет мягче "обычного". Ну а дальше подумать - какое всё-таки сечение у нового кабеля в цифрах (на нём написано), и можно ли такое сечение применить для вашей цели.
У купленного недавно мягкого ВВГ 4×1,5 мм² фактическое сечение жилы 1,43 мм² (нормальное). Имеющииеся у меня "обычные ВВГ" и ППГ от нескольких производителей 3×1,5 мм², все значительно жёстче.
vavan написал: Так что, купить можно и на рынке, и с рук, и в хозмаге, и в крупном строительном магазине - качество одинаковое должно быть.
Это не так.
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2024 в 15:49:30
Quzma написал: Это не так.
Но это так! :a
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2024 в 19:07:24
Foksss, У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата. Причём здесь сечение стояка?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2024 в 19:26:03
dokar написал: У вас на квартиры фазные отводы по 4,0 квадрата.
На 3 квартиры от шины ПЕ отводы по 4 квадрата. И от стояка до шины один отвод 4 квадрата. Имхо тут какая-то мутная арифметика :o
С другой стороны, а что вот это? :a
