drdollar
drdollar
07.02.2012 в 02:46:19
там скорее всего диполь. Интереснее факт опломбировки его - мол нефиг пользоваться :)
Olezka
Olezka
Рига
07.02.2012 в 03:21:33
Кто нибудь пользовался конвектором Ballu BEPE1000 ? Хочу купить, нравиться по дизайну но вот вопрос как хорошо он греет ?
Alexiy
Alexiy
07.02.2012 в 08:15:38
Zoroff написал : А почему 2 автомата?
Наверное, потому что и в фазу и в ноль отдельные автоматы воткнули. :( Хотелось бы надеяться, что там действительно один 2-полюсный автомат Опломбировка, кстати, совершенно не мешает пользоваться, только подключиться мимо счётчика будет чуть труднее.
Zoroff
Zoroff
Одесса
07.02.2012 в 14:23:03
Alexiy написал : Наверное, потому что и в фазу и в ноль отдельные автоматы воткнули.
Поэтому и вопрос задал, может автор описал просто неправильно.
Danila_K
Danila_K
07.02.2012 в 14:40:59
haramamburu написал : Да, ПНД - нельзя, серая - ПВХ
Позвольте узнать почему ?
gugulaki написал : ...или ПВ3 в ПНД трубе или гофре
drdollar
drdollar
07.02.2012 в 15:02:00
горит?
Alexiy
Alexiy
07.02.2012 в 15:19:23
DrPilman написал : Можно ли использовать гофру из блестящего материала черного цвета для проводки кабеля за подвесным потолком? Кто то раньше писал, что за подвесным потолком можно использовать только гофру, сделанную из материала серого цвета. Спасибо.
За подвесным потолком можно использовать гофру не распространяющую горение.
Обычно это ПВХ - она серая. Не распространяет горение. http://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-octopus/octopus-9/ Есть ещё чёрная полиамидная гофра - она тоже есть не распространяющая горение. Дорогая и довольно редкая. http://www.dkc.ru/anons/anons_161.html http://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-octopus/polyamide/ Есть полиэтилен - он, как правило чёрный и дешёвый http://www.dkc.ru/production-new/plastic-tube-octopus/octopus-7/
Energon
Energon
07.02.2012 в 16:34:31
http://cs10275.vk.com/u8219971/-14/y_8aaf59be.jpg
Danila_K
Danila_K
07.02.2012 в 18:06:18
Alexiy написал : За подвесным потолком можно использовать гофру не распространяющую горение.
эх , как теперь узнать, что у меня за потолком. Ведь была и черная и серая, строители положили черную. Если исходить из цены, то скорее всего дешёвую. А этот "как правило чёрный и дешёвый" он жёсче серой ПВХ ?
sokrat
sokrat
Люберцы
07.02.2012 в 19:14:51
haramamburu написал : Подключить конденсатор от люминесцентного светильника к выходу этого девайса (т.е. нагрузкой будет являться конденсатор)
Только имейте ввиду - конденсатор должен быть неполярным , типа таких http://www.155la3.ru/images/mbgt_molotok.jpeg
Хаха, и где мне взять конденсатор?Странно, сейчас попробовал замерить 75 ваттовую лампочку, напряжение показало около 67 Ватт. При этом напряжение в сети прыгало от 217 до 222 В. Думаю это ваттметр врёт или что-то ещё?:)
Сейчас о том, что меня повергло в шок и попортило настроение. Купил кондиционер японский Mitsubishi Electric, в документации заявлено на обогрев номинальная мощность 600 Ватт, а на охлаждение 495. У них даже есть коэффициент эффективности в этом плане. Выдаваемая мощность обогрева 3000. Отсюда коэффициент официальный 3000/600 = 5 единиц эффективность - ПО ДОКУМЕНТАЦИИ. И ещё я был в шоке когда узнал, что мой кондиционер на максимальном режиме обогрева потребляет около 1850 Ватт. А на минимальном около 900-1200 Ватт. В режиме ожидания 10-15 Ватт, а также с периодичностью на оттайку внешнего блока берет около 350-400 Ватт - в режиме ожидания.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.02.2012 в 19:25:59
Вот поэтому и спрашивал... про Вт и ВА...
