09.02.2012 в 02:33:18
drdollar написал : Прошу Камикадзе вставить его в ФАК.
Где-то вроде в "хелпе" проскакивало!
09.02.2012 в 04:39:28
Alexiy написал : мощность?
обычно кондиционер в режиме обогрева работает не как холодильник, а как простой обогреватель и никак не может менее 3 кВт в таком режиме потреблять! Может у вас такой волшебный кондиционер - это не исключено, но при -25 на улице кондей в режиме обратного холодильника ни фига вам не нагреет комнату, какая бы у него там эффективность не была!
Посмотрите я тут в последнем сообщении внизу привел ОЧЕНЬ интересные факты по поводу этого.
09.02.2012 в 04:55:40
Ребят, вы так хорошо всё объясняете. Особенно Alexiy - ему бы научные статьи в технические журналы писать, а он бесплатно работает на этот форум ;) Объясните мне на пальцах в чем заключается селективность дифференциальных автоматов?
09.02.2012 в 07:41:14
Из инета.
В силу очень высокого быстродействия УЗО практически невозможно обеспечить селективность действия УЗО по току при значениях уставок на соседних ступенях защиты, например, 10 и 30 мА, или 30 и 100 мА. Необходимо также учитывать, что на практике утечка тока в электроустановке вовсе не обязательно плавно увеличивается по мере старения изоляции, появления мелких дефектов и т.д. Возможны пробой изоляции или ее серьезное повреждение, когда ток утечки мгновенно достигает значения, значительно превышающего уставку. Логично, что в этих случаях возможно срабатывание любого из УЗО, установленных последовательно в цепи.
Селективность работы УЗО может быть обеспечена применением модификаций УЗО с выдержкой времени срабатывания (УЗО с индексами S или G).
УЗО с индексом S имеют выдержку времени от 0,13 до 0,5 с (при номинальном дифференциальном токе см. табл. 4.3), с индексом G - меньшую выдержку.
Важно учесть, что УЗО, работающие с выдержкой по времени, находятся более долгое время под воздействием экстремальных токов, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по условному току короткого замыкания (Inc), термической и динамической стойкости, коммутационной способности и т.д.
09.02.2012 в 08:31:58
sokrat написал : в чем заключается селективность дифференциальных автоматов?
это селективность по отключению сверхтоков см.
09.02.2012 в 18:02:23
Alexiy написал : Короче, идея в том, чтобы при аварии в нагрузке по возможности отключался только нижестоящий аппарат
О, спасибо!Вот про идею я и хотел услышать. 1 предложением и так ёмко и понятно, ато везде че-то пишут о своем, а про идею забывают :) Алексей, два вопроса. Если у меня автомат С16. По идее он должен сработать при превышении нагрузки в 23А.
09.02.2012 в 19:28:25
Здравствуйте всем! У меня такая возникла проблемка. В квартире где я в данный момент прживаю стиралка в ванной заземлнена и выведена на отдельный автомат 16А, который имеет защиту от случайного поражения ЭТ(моет не совсем грамотно я его назвал). Дело в том что машинка после начала работы выбивает этот автомат. при подключении её в розетку с выходом на обычный автомат, выбивания не происходит.возможно ли что автомат сослужил свой срок или всё же машинка дала пробой на каком то участке, визуальный осмотр ничего не выявил. Проконсультируйте если можно.
09.02.2012 в 19:48:57
Free_Wolf написал : отдельный автомат 16А, который имеет защиту от случайного поражения ЭТ...машинка после начала работы выбивает этот автомат. при подключении её в розетку с выходом на обычный автомат, выбивания не происходит
Дифавтомат (УЗО)? я бы сперва сам "автомат" проверил бы - можно например феном в розетку или чем то мощнее - электрочайник(если есть). Но скорее всего где то в машинке утечка - вот и выбивает. А "после начала работы" это когда?
09.02.2012 в 20:01:28
После начала -это спустя пару минут. Вот только что машинка закнчла работу, правда была воткнута в линию с автоматом без УЗО. Пойду чайником протещу спасибо за совет!
Проверил чайником - закипятил воду, все гуд . Поставил сново машинку (режим на 60 0С ), набралась вода и OFF. :(. Наверное нагр. элемент.
