drdollar
drdollar
09.02.2012 в 20:31:14
Free_Wolf написал : моет не совсем грамотно
Вот Вы и ответили - раз выбивает через несколько минут - вероятно, что проблема с теном - ИМХО. Мол вода набралась, включился нагрев и оппаньки.
Alexiy
Alexiy
09.02.2012 в 20:52:24
sokrat написал :
  1. То есть, если я на него повешу нагрузку в 5500 Вт, то автомат вырубит?
5500 Вт - это 25 А при 220 В и 22,9 А при 240 В. проведите вертикальную линию и посмотрите, в каком временном диапазоне произойдёт отключение. например, 16*1,45=23,2 А при этом автомат будет отключать ток через 50...800 сек. Конкретнее - будет зависеть от исходной температуры теплового расцепителя и параметров данной партии аппаратов. Короче, отключится через 1...10 минут. Если после отключения сразу его включить и снова нагрузить, то автомат отключится почти сразу.
1,25 - обратите внимание на точку пересечения с верхним диапазоном кривой - она где-то в районе >1 часа и вообще характеристика уходит куда-то вверх почти вертикально. Значит, если взять ток порядка 1,15-1,20 от номинала, то можно вовсе не дождаться срабатывания автомата, если данная партия автоматов имеет тугой тепловой расцепитель и кривая которого совпадает с верхним краем допустимого нормативами диапазона.
Alexiy
Alexiy
09.02.2012 в 20:58:21
sokrat написал :
  1. И селективность распространяется на превышение номинальной мощности?
превышение номинальной мощности - это перегрузка - разновидность сверхтока. А про это я уже рассказывал:
Alexiy написал : селективность по отключению сверхтоков см. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2892170
sokrat
sokrat
Люберцы
09.02.2012 в 22:34:09
Alexiy написал : превышение номинальной мощности - это перегрузка - разновидность сверхтока. А про это я уже рассказывал:
Вот спасибо!С вами я электриков-теоретиком стану! ухахаха
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
09.02.2012 в 23:16:52
Free_Wolf написал : Наверное нагр. элемент.
drdollar написал : включился нагрев и оппаньки.
Похоже. Наверное уже трещина на корпусе нагревателя появилась - вот и пробивает. Можно попробовать снять с него разъемы (отключить) и запустить стиралку - если всё ОК - поменять ТЭН.
drdollar
drdollar
09.02.2012 в 23:21:29
sokrat написал : я электриков-теоретиком стану! ухахаха
он жы-ввв-в (с) А как по мне, Alexiy более практические советы дает. Теорию больше другие гуру дают.
Kapitoha написал : Можно попробовать снять с него разъемы
а лучше - вызвать сервис-центр... Все-таки не лампочку поменять
sokrat
sokrat
Люберцы
09.02.2012 в 23:33:17
Alexiy написал :
Я сейчас подумал ещё 2 вопроса:
  1. Если температура в подъезде +5 градусов и щетчик в подъезде, то через какое время сработает ТЕПЛОВОЙ расцепитель автомата с повешенной на него нагрузкой в 23,2А и сработает ли вообще?;
  2. Ваш график дан для какой температуры помещения?
andron01
andron01
10.02.2012 в 02:31:19
Можно ли на стене за которой находится сан. узел размещать электрический щиток?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2012 в 08:06:46
andron01, - да.
Alexiy
Alexiy
10.02.2012 в 08:51:05
sokrat написал :
Вот официальные данные:
Очень наглядно - что к чему.
Я в расчётах щитков тупо беру коэффициент 1,25 на взаимный перегрев автоматов в щитке. То есть, считаю, что максимально допустимый ток на 1,25 меньше номинала автомата. Значит для 16 А автомата - максимум 12,8 А. Больше нагружать не стОит - может отключиться.
Marozoff
Marozoff
Муром
10.02.2012 в 13:58:26
выбрал для покупки леграндовские розетки/выключатели, в выбранной серии есть механизмы с винтовым креплением проводов и с безвинтовыми зажимами - что выбрать? в одном месте нуно будет с розетки запитать выключатель - на розетку придёт 3х2,5 на выключатель с розетки уйдёт 2х1,5 - в зажимные дырки мона разного сечения жилы вставлять, али они ваще только под 2,5 заточены? (пытался спеки читать на сайте производителя - там чёта ваще не понял...)
