vanomur
vanomur
Рязань
10.02.2012 в 17:42:16
Добрый день Уважаемые! Делаю капитальный ремонт, соответственно заменена вся проводка, и вводной кабель на медь. Ввод сделал 3*6 (дом с газовыми плитами, 9 этажей, первый не жилой, с щитка питается 3 квартиры, то есть на стояке, на каждой фазе по 8 квартир). Интересует номинал вводного автомата который я имею право поставить по нормам (раньше были 16), мне было бы достаточно 25 ампер, фото этажного щитка прилагаю. Так же интересует вопрос по защитному заземлению возможно как то и как?
Bladiclab
Bladiclab
10.02.2012 в 18:38:52
vanomur написал : Ввод сделал 3*6
Так понял нижний правый угол (кабель)?
vanomur написал : Интересует номинал вводного автомата который я имею право поставить по нормам (раньше были 16), мне было бы достаточно 25 ампер,
По фото стоят (вернее один справа в комплекте) РЩ 16А. Максимум что разрешат, мое мнение АВ 20А (по месту возможно и 25А, с дуру и 32А). Вы не обращались в обслуживающую организацию для приведения эт. щита в проектное состояние и о подключении кабеля (щит в квартире)?
vanomur написал : Так же интересует вопрос по защитному заземлению возможно как то и как?
По фото возможно и 16 мм.кв. больше склоняюсь к 10 мм.кв. Честно – полное старье (капиталки нет) и по этому нельзя.
Точки подключения нулевого стоячного провода (по фото) к эт. щиту не увидел.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.02.2012 в 18:59:45
Marozoff написал : в зажимные дырки мона разного сечения жилы вставлять,
Да. Под один винт жилы разного сечения крепить- крайне не рекомендуется.
Смотрите максимальную разрешенную мощность в договоре на электроснабжение, либо обратитесь в энергосбытовую компанию.
Стояк сечением 16 мм кв.,- допустимо. Отдельный орех на PEN проводник стояка.
vanomur
vanomur
Рязань
10.02.2012 в 19:03:29
да, кабель который справа внизу мой, пока не подключал, еще не купил новый счетчик. По поводу реконструкции щита тоже есть вопрос... что я могу требовать от управляющей организации в плане реконструкции? то есть какие сейчас нормы по разрешенной и требуемой мощности в каждую квартиру? Могу ли я требовать замены стояка? и как все это потребовать, есть ли опыт? Щиток в квартире, пока немого не доделан. (сверху будет сервер с файлопомойкой, торрентами и т.п., а так же разводка кабельного и интернета) И еще. Как я понимаю в домашнем щите провод защитного заземления лучше не подсоединять к шине от греха подальше? связка проводов справа в щитке не обращайте внимания, лишние кабеля завел, пока щиток не в работе уложил так, в конце сборки обрежется и спрячется аккуратно
Marozoff
Marozoff
Муром
10.02.2012 в 19:04:52
ПPOPAБ написал : Да. Под один винт жилы разного сечения крепить- крайне не рекомендуется.
собственно только из-за этого и метался, но не знал мона-ли в безвинтовые разные сечения втыкать... спасибо!
Bladiclab
Bladiclab
10.02.2012 в 19:30:23
vanomur написал : По поводу реконструкции щита тоже есть вопрос... что я могу требовать от управляющей организации в плане реконструкции?
В эт. щите будет счетчик и вводной АВ (например 25А)?
vanomur
vanomur
Рязань
10.02.2012 в 19:32:17
Bladiclab написал : В эт. щите будет счетчик и вводной АВ (например 25А)?
Да так и будет
Bladiclab
Bladiclab
10.02.2012 в 19:51:44
Выглядеть будет так, например.
1- монтаж счетчика 2- замена фазного ореха (окислы, ржавый) 3- от фазного ореха ПВ-1 медь 4 мм.кв. до АВ 25А 4- от АВ (фаза) до счетчика ПВ-1 медь 4 мм.кв. 5- от стоячного нуля свой орех (с провода, не с корпуса эт. щита) ПВ-1 медь 4 мм.кв. до АВ 6- от АВ до счетчика (рабочий ноль) ПВ-1 медь 4 мм.кв. 7- кабель прямо в счетчик (фаза, ноль) 8- зануление напрямую со стоячного нуля отдельным орехом (год постройки дома?)
vanomur
vanomur
Рязань
10.02.2012 в 19:57:02
Большое спасибо за разъяснения. дом 1972 год, кирпич, 9 этажей, (1-й не жилой), газовые плиты, с этажного щита 3 квартиры.
Bladiclab
Bladiclab
10.02.2012 в 20:04:10
vanomur написал : дом 1972 год
Интересно мнение УК или ЖЭКа.
vanomur
vanomur
Рязань
10.02.2012 в 20:48:04
Bladiclab написал : Интересно мнение УК или ЖЭКа.
В понедельник постараюсь сходить в УК и поинтересоваться по поводу реконструкции щита и схемы реконструкции, которую вы описали, покажу фотографии щита. Кстати, какая то из соседских скруток в щите греется... А пройдясь по этажным щитам встретил АВ от 16 до 40 ампер в щитах :-)
