ПPOPAБ написал : Да. Под один винт жилы разного сечения крепить- крайне не рекомендуется.
поэтому я бы всё сделал 2,5 мм2 без перехода на меньшее сечение под винт
10.02.2012 в 21:05:37
10.02.2012 в 21:38:19
vanomur написал : пройдясь по этажным щитам встретил АВ от 16 до 40 ампер в щитах :-)
Я в ровно аналогичных условиях встретил в щитке автоматы от 6А до 63А. Состояние стояка особого доверия "не внушаить", поэтому будем ставить 32А - у клиента трёхкомнатная, ранее имела два ввода автоматами 16А и 25А. А чтобы не пострадать при отгаре ноля буду УЗМ ставить.
10.02.2012 в 22:47:24
Добрый день! В этой теме я описал симптомы болезни моей люстры ]
Может быть у кого-нибудь есть предположения, что конкретно может быть неисправно? Если нужна какая либо дополнительная информация, постараюсь предоставить.
Спасибо
11.02.2012 в 01:13:07
serenky написал : В этой теме я описал симптомы болезни моей люстры...
А сюда то зачем писать, если тема жива?
11.02.2012 в 03:47:36
Здравствуйте уважаемые участники! У меня накопилось ещё несколько очень важных вопросов!
11.02.2012 в 07:13:43
sokrat написал : НО... всё таки какова основная цель установки вводного автомата?;
Цель установки любого автомата- защита. Вводной часто еще ограничивает максимальное потребление.
sokrat написал : сработает ли на отключение вводный автомат
Да.
sokrat написал : Какой смысл ставить этот дифф?
Для защиты проводки и нагрузки от токов утечки. Часто такие ВДТ (100-300 мА) называют противопожарными.
ПУЭ написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
sokrat написал : Если в такой схеме срабатает УЗО, то будут обесточены все автоматы?
Естественно.
11.02.2012 в 20:48:23
web-rr написал : ранее имела два ввода автоматами 16А и 25А.
если оба - штатные (не самоустановленные), то можно и 40 на ввод поставить.
12.02.2012 в 04:15:52
12.02.2012 в 09:21:49
sokrat написал : что вообще означает на УЗО 32А?
ответ:
sokrat написал : ток, который УЗО может через себя пропустить
sokrat написал : Что произойдёт с узо с номиналом 32А, если через него пропустить 40 А?
Начнут перегреваться контакты. Как результат - перегрев корпуса, его оплавление, повреждение внутренностей, путевка в мусор. УЗО не имеет защиты от сверхтока, поэтому должно быть защищено автоматом (автоматами) с номиналом (с суммой номиналов), не бОльшим номинального тока УЗО, а лучше на ступень меньше.
12.02.2012 в 17:15:28
andrewkhv написал : ответ: Начнут перегреваться контакты. Как результат - перегрев корпуса, его оплавление, повреждение внутренностей, путевка в мусор. УЗО не имеет защиты от сверхтока, поэтому должно быть защищено автоматом (автоматами) с номиналом (с суммой номиналов), не бОльшим номинального тока УЗО, а лучше на ступень меньше.
Хм..странно. Почему тогда эта схема , представленная в качестве эталона, не защищена автоматом? Смотрите, здесь стоит УЗО на 63А и автоматы суммой номиналов 160А!!! В чем подвох?
А что по моим последним 2 вопросам?
12.02.2012 в 18:10:12
Alexiy написал : это селективность по отключению сверхтоков см.
- селективность по отключению токов утечки Короче, идея в том, чтобы при аварии в нагрузке по возможности отключался только нижестоящий аппарат
Изучил тему.
