Вы же умный юрист :) и поиском пользоваться умеете....
08.02.2012 в 19:10:34
08.02.2012 в 19:14:08
нетути
08.02.2012 в 19:24:05
Вариант от не знатока из еще более Южной губернии: автоматы "В" уместны в старых сетях, чтоб при КЗ древняя проводка не успела погореть.
08.02.2012 в 19:57:06
drdollar написал : нетути
Гы, а у вас слово "поиск" ассоциируется только форумом "мастерсити"? :)
08.02.2012 в 20:01:56
haramamburu, ну... тут есть специалисты, которые грамотно отвечали и на более простые и повторяющиеся ответы. И мнению того же пользователя ... я доверяю больше чем Васе Пупкину с другого форума. В той же вики ответа также нет. Если Вам сложно/лень ответить - так игнорируйте мой вопрос.
П.С. а форуму будет только в плюс, если будет приведен ответ о целесообразности применения АВ разных х-к в быту
08.02.2012 в 20:10:03
drdollar написал : В той же вики ответа также нет.
Это секретные данные.
Тип B - Бытовое применение, используются обычно там, где из-за высокой длины линии ток короткого замыкания на нагрузке может попасть в зону работы теплового, а не электромагнитного расцепителя автомата.
Тип C - Бытовое/Коммерческое/Промышленные здания с люминесцентными светильниками, нагрузки с малыми индуктивными токами.
Тип D - Двигатели, Трансформаторы, Рентгеновские установки, Промышленное сварочное оборудование.
08.02.2012 в 20:11:31
drdollar написал : Если Вам сложно
Да не сложно, простите - леньиевато :)... Вечер , после работы... Да ладно... Хар. В ставится, как и заметили выше - при фиговой проводке, так и малом ожидаемом ТКЗ (ток кор. зам. - смотрим по петле фаза - нуль) - как так :) Если че - спрашивайте - уже разбудили... :)
________________________ Добавил
Для попытки обеспечить селективность
08.02.2012 в 20:30:50
Bladiclab, haramamburu, спасибо.
П.С.
haramamburu написал : уже разбудили...
Главное, чтобы ногу не свело, а все остальное стерпится )
08.02.2012 в 22:22:44
drdollar написал : для чего используется автоматический выключатель с х-кой расцепления "В".
как вам известно, в автомате тепловой и электромагнитный расцепители. тепловой (биметаллическая пластина) - реагирует на перегрузку, но не сразу, а когда разогреется электромагнитный (магнитный расцепитель - катушка) - реагирует на КЗ, мгновенно - за 1 полупериод.
Самый распространённый тип - "С" - 5...10(у Шнейднровских - 7...10)-кратная отстройка от номинала теплового расцепителя "В" - 3...5-кратная отстройка от номинала теплового расцепителя - для нагрузок без пусковых токов или с незначительными пусковыми токами "D" - 10...14-кратная отстройка от номинала теплового расцепителя - для нагрузок с высокими пусковыми токами - для двигателей
"В" - актуально в сетях с низкими токами КЗ (длинные тонкие питающие сети и ТП малой мощности - характерно для старых сельских ВЛ) Например, сопротивление линии высоко и максимальный ток КЗ - всего 100 А. Легко посчитать, что автомат на 16 А с кривой "С" мгновенно отключит лишь ток 16х(5...10)=80...160 А и выше, то есть нет никакой гарантии, что он отключится и КЗ в этих условиях будет полыхать в течение нескольких секунд, а то и минут, пока тепловой расцепитель не прогреется. Автомат на 16 А с кривой "B" мгновенно отключит ток 16х(3...5)=48...80 А - то есть, гарантированно мгновенно отключит КЗ в 100 А!
Также "В" актуально для создания селективности с вышестоящим автоматом близкого номинала. Например, легко представить себе условия, при которых будут селективны вышестоящий автомат 25 А с кривой "D" и нижестоящий 16 А с кривой "B". Очевидно, что по перегрузке они селективны, а по КЗ - D25 может мгновенно отключить ток не менее 250 А (а то и все 350 А! 250-350 - это минимальный порог чувствительности электромагнитного расцепителя данного автомата), а В16 - гарантированно мгновенно отключит 80 А (а может быть и при 48 А уже сработает!) Таким образом - гарантированная селективность по токам КЗ автоматов D25 и B16 - в диапазоне 80...250 А и вероятная - в диапазоне 48...350 А. При токах свыше - гарантированно мгновенно сработают оба.
Если проблем с селективностью решать не требуется и ток КЗ гарантированно выше 10-кратного номинала автомата, то рационально ставить автомат с самой ходовой кривой "C" и не ломать себе мозг.
Надеюсь, доступно объяснил? :)
08.02.2012 в 22:27:20
Alexiy написал : Надеюсь, доступно объяснил?
более чем - спасибо за развернутый и как всегда информативный ответ. Прошу Камикадзе вставить его в ФАК.
08.02.2012 в 22:40:52
тогда можно ещё будет картинки добавить для наглядности... А то лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать - сразу в голове откладывается.
