andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.02.2012 в 04:04:34
vanomur написал : как понимаю правильным будет в квартирном щитке установить автомат 25A типа B?
правильнее поставить нормальный автомат С32 в щите вместо ИЭКа. ваш автомат правый или который "128"? Который 128, он точно двухполюсный? что-то похоже на 2 однополюсных рядом.
Каким кабелем сделан ввод в квартиру? если 4 квадрата, то оставьте свой С25. Если 6-10 - можно смело ставить С32. Селективности при кз не будет 99%. Например, для комбинации легран DX С32-В25 и DX С32-С25 селективность указана до 240А. Если ток кз будет больше, вырубятся оба.
борный спирт
борный спирт
15.02.2012 в 05:51:14
Neitrinos написал : думаю сделать щупы самому
купите комплект за 50 рэ - вот и всё решение проблемы!
vanomur
vanomur
Рязань
15.02.2012 в 07:32:40
да 2 однополюсных рядом. электрики поставили, что было, механически связаны штифтом в ручке, автоматы "128", провод 3*6. Спасибо за помощь. При замене счетчика поменяю и вводные автоматы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.02.2012 в 08:21:23
Жэковские электрики - это зачастую самые настоящие дебилы-вредители. Ну нельзя получить из двух однополюсников нормальный двухполюсник. А в рабочий нуль ставить однополюсный автомат запрещено.
Ваш 3х6 позволяет ставить автомат 32-40А на вводе. только вот стояк не сдюжит.
Alexiy
Alexiy
15.02.2012 в 10:20:52
andrewkhv написал : Ну нельзя получить из двух однополюсников нормальный двухполюсник.
почему? Там же
vanomur написал : механически связаны штифтом в ручке, автоматы "128"
тем не менее, это рационально:
vanomur написал : При замене счетчика поменяю и вводные автоматы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.02.2012 в 10:42:01
Alexiy написал : почему? Там же
для того, чтобы соединить два автомата в один, нужно кроме клювиков еще и внутренние их соединить! Для этого имеются отвертия в боковой стенке, закрытые крышкой. Независимый расцепитель кстати тоже не только клювиком, но и через отверстие в боковой стенке воздействует на автомат. для этого в комплекте с ним идет маленький штырек. На самих автоматах иэк (экф, дэк) кстати написано около этой крышки "открыть для подключения дополнительного устройства". Я бы немедленно заменил вводной автомат на двухполюсный.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.02.2012 в 10:51:24
Кстати, можете убедиться, что для отключения автомата через это отверстие достаточно очень слабого воздействия на механизм, в то время как на клювике усилие на отключение вряд ли заметно меньше 100грамм
Alexiy
Alexiy
15.02.2012 в 10:57:16
andrewkhv написал : Кстати, можете убедиться, что для отключения автомата через это отверстие достаточно очень слабого воздействия на механизм, в то время как на клювике усилие на отключение вряд ли заметно меньше 100грамм
Это я знаю. А вы реально пробовали стерженьком или накидной скобой клювики 2-3 автоматов соединить и вызвать отключение одного из них?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.02.2012 в 11:02:22
Кулибинством такого рода не занимаюсь. Кустарно соединенные автоматы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ двухполюсным, так что по-любому нарушение ПУЭ имеет место.
Alexiy
Alexiy
15.02.2012 в 11:06:48
andrewkhv написал : Кулибинством такого рода не занимаюсь.
а оно работает - я видел. Усилия отключения одного автомата достаточно для отщёлкивания ещё 2. Усилие взвода намного выше усилия отщёлкивания.
Другой вопрос про надёжность, адекватность и рациональность... но работать будет!
Алексей48
Алексей48
Липецк
15.02.2012 в 11:28:43
Добрый день всем. Прошу дать совет по подключению галогенных ламп. Планируется в коредоре 6 точечных светильников с галогенками на 50 Вт. Собственно думаю над 3 вариантами реализации:
  1. 6 галогенных ламп 50Вт 220в + "Гранит"
  2. 6 галогенных ламп 50Вт 12В + трансформатор
  3. 6 галогенных ламп 50Вт 12В + трансформатор 60Вт на каждую лампу отдельно Какой вариант самый рациональный и более практичный?
