молоток
молоток
11.04.2025 в 23:34:24
молоток
молоток
11.04.2025 в 23:35:47
MADONNA написал 11.04.2025 в 23:28
Химловушку поставь, с пирозарядом. Плененного воришку потом продашь родителям.
простите за ошибку, это не роутер, а ONU-терминал будет !!! на общей площадке скрыт !
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 23:40:24
молоток написал 11.04.2025 в 23:34
MADONNA,  haramamburu,  BV,  можно цилиндр медный взять всунуть туда сечение 4 мм2 и сечение 1.5 мм2 .....
Лучше розетку защитить - я тебе показала чем, Дело в том, что импульсные БП пожароопасны, и автомат от дугового разряда не защитит. А плавкий предохранитель на 0.5А вполне защитит. И розетка тебе зачем? Сделай по человечески. Форум мастеров превратился в форум покупателей всякой дряни. Позор.
Narrenfreiheit
молоток
молоток
11.04.2025 в 23:40:25
haramamburu написал 11.04.2025 в 23:22
То что вилка ровно входит в 2Р АВ, тоже можно, только просили Розетку!
haramamburu, действенный вариант, так как можно и вилку от ONU-приставки сразу завести на клеммы автомата C10 сразу !!! Спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2025 в 23:50:02
MADONNA написал 11.04.2025 в 23:30
Медную пластинку припаять на конец провода от предохранителя - и ее подложить в зажим под основной проводник.
рукалицо..
Я предлагал скочлок, вариантом #2, ТС выбрал первый.
молоток
молоток
11.04.2025 в 23:51:15
MADONNA,
MADONNA,
Если в варианте припаять пластины где купить такую штуку как на картинке. Или штуку на рейку и в оптический терминал сразу на 12 В ? а ну я понял...это красный провод с черным...держатель для предохранителя. И отдельно предохранитель покупать.
молоток
молоток
11.04.2025 в 23:53:28
haramamburu,  haramamburu,  Я помню про скотч лок. Напрямую кабель выйдет из автомата на 63 к розетке, как MADONNA подметила блоки питания на 12 ВОЛЬТ от ONU-терминала слишком ненадежны..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 23:56:23
молоток написал 11.04.2025 в 23:51
MADONNA,  MADONNA,  Если в варианте припаять пластины где купить такую штуку как на картинке. Или .....
Набери в поиске « плавкий предохранитель в корпусе» я во всехинструментах брала но они везде есть.
Нет , «держатель предохранителя» надо искать
Narrenfreiheit
молоток
молоток
12.04.2025 в 00:01:18
Ребят, товарищи, я рад что вы откликнулись на мой столь для меня актуальный вопрос !! Признательно благодарен. Так все таки коллективное мнение, как поступить ? Припаять пластину я могу к тонкому проводу, не составит труда, держатель купить, и предохранитель плавкий на 0.5А, закрутить предохранитель на резьбу, дальше я так понимаю следует подключить к розетки
12.04.2025 в 00:05:27
MADONNA написал 11.04.2025 в 23:40
Держатель этот на 12 - 24 Вольта, частенько и хлипкий. Но есть на 250 в
Только вот роутер иногда перезапустить надо и по питанию автоматом проще всего.
2П автомат На 6А или меньше...
Навязчивая идея уже. Это не спальня, это ящик с автоматами... этажный.
молоток
молоток
12.04.2025 в 00:06:54
BV написал 12.04.2025 в 00:05
BV, верное замечание, не роутер а терминал оптический нужно будет запускать (перезагружать неизбежно я думаю ввиду работы его)
