молоток
молоток
11.04.2025 в 23:08:02
И да , розетку буду на плоском проводе выводить. Пластиковую отдельно висящую (а не на DIN рейке)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 23:12:15
молоток написал 11.04.2025 в 23:03
MADONNA, мне скорее всего будет проще и надежнее как haramamburu предложил. Картинку привел верную .....
Да он походу не понимает сам что предлагает. Зачем розетка, если 2Р автомат?? Прям в нее ставишь вилку, там четко расстояние совпадает. IMG_7482 Или еще лучше - в такой корпус БП для роутера засунуть и с дин-рейки сразу 12 вольт брать для роутера. И компактно-красиво, и лишнего хлама в щите не будет
Narrenfreiheit
молоток
молоток
11.04.2025 в 23:16:55
ну черт знает, автомат мол нужен если что-то с роутером в лестничном щитке случится, с защита сработает, могу ошибаться ! Плюс я куплю шкаф (бокс перфорированный) с замком, для закрытия этой розетки с роутером и подключением витой пары, на случай кражи самого роутера.
11.04.2025 в 23:20:42
молоток написал 11.04.2025 в 23:16
куплю шкаф с замком
Железный? А роутер вайфай?
11.04.2025 в 23:22:40
С контактом на дверку и сиреной....)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2025 в 23:22:54
MADONNA написал 11.04.2025 в 22:59
Зачем 2Р автомат? Ты еще УЗО ему туда пропиши или диф. Нужна просто розетка на дин и плавким предохранителем
2Р чисто для перехода от большого сечения на меньшее..
А как ты предлагаешь свой плавкий завести в АВ? Только не говори что накруткой на основные отходящие..
То что вилка ровно входит в 2Р АВ, тоже можно, только просили Розетку!
Можно не 2Р поставить, а 1Р + клемму на рейку, только вопрос, а это точно ТС проще будет? Можно и твои плавкие через клеммы на рейку подключить.. только это точно проще?
молоток
молоток
11.04.2025 в 23:27:08
BVBV,  тпу, простите, не роутер, а приставка ONU-оптоволоконная (для которой нужно питание) на квартирной площадке, от нее уже кабель (витая пара) пойдет на роутер квартирный. Извините спутал... А в квартире сам роутер, от которого разводка витая пара, и вайфай.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 23:28:06
Химловушку поставь, с пирозарядом. Плененного воришку потом продашь родителям.
Narrenfreiheit
молоток
молоток
11.04.2025 в 23:29:48
BV написал 11.04.2025 в 23:22
BV, правда желаю спрятать данную оптоволоконную приставку в бокс металлический на замок (стоит ли действительно ?) И от стороннего подключения электричества в розетки на квартирной площадке (которая в открытом доступе находится, открыл этажный щиток и опа)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 23:30:18
haramamburu написал 11.04.2025 в 23:22
Медную пластинку припаять на конец провода от предохранителя - и ее подложить в зажим под основной проводник.
Narrenfreiheit
молоток
молоток
11.04.2025 в 23:31:38
haramamburu, понял, автомат для перехода на розетку сечением 1.5 мм2
