электронный, конечно. электромагнитный обычно выглядит примерно вот так:
15.02.2012 в 12:25:17
15.02.2012 в 12:32:56
Alexiy, Спасибо. Значит буду делать галогенки на 220В + плавный пуск.
15.02.2012 в 12:35:52
Правильно. У вас же прихожая - зачем вам геморрой с 12 В?
15.02.2012 в 12:50:48
Alexiy написал : Правильно. У вас же прихожая - зачем вам геморрой с 12 В?
Меньше горят лампы?Хотя заменить 1-2 лампы раз в полгода, не такая уж и проблема.
15.02.2012 в 12:57:00
Нет, примерно так же перегорают, но для 12 В очень критична длина провода - необходимо это учитывать при монтаже.
15.02.2012 в 14:11:07
Alexiy написал : Нет, примерно так же перегорают, но для 12 В очень критична длина провода - необходимо это учитывать при монтаже.
Это я в курсе.Но Вы меня окончательно убедили на галогенки 220В. Спасибо.
15.02.2012 в 16:39:13
Подскажите, где в рознице, в москве можно купить пресс-клещи СТВ-02????
15.02.2012 в 19:21:00
ufamag, только продажи от 1000, возьми еще что-нить не дорогое =)
15.02.2012 в 19:50:59
Ребята, подскажите по факу у Камиказе: "УЗО будет защищать от поражения в ситуациях типа "стоя на проводящем полу или касаясь заземленного предмета (трубопроводы, батареи) прикоснулся к пробивающему на корпус электроприбору" - отключится в тот момент, когда через Вас потечет ток, превышающий порог срабатывания УЗО. Т.е. током все же ударит, но очень кратковременно."
Получается, что если маленький ребенок ткнет пальцем в фазу и будет стоять на деревянном полу (пол непроводящий), не прикасаясь трубопроводам или к заземлению, то может убить током и УЗО не спасет?
15.02.2012 в 20:21:34
sokrat написал : Получается, что если маленький ребенок ткнет пальцем в фазу и будет стоять на деревянном полу (пол непроводящий), не прикасаясь трубопроводам или к заземлению, то может убить током и УЗО не спасет?
-А с чего такое заключение? Дифференциальный ток УЗО (дифтрансформатора) 10- 30Ма, что гораздо меньше смертельно опасного тока + кратковременность действия.
