sokrat
sokrat
Люберцы
15.02.2012 в 22:00:11
iyri написал : -А с чего такое заключение? Дифференциальный ток УЗО (дифтрансформатора) 10- 30Ма, что гораздо меньше смертельно опасного тока + кратковременность действия.
Я говорю не про 30 мА, а про схему прикосновения, в случае, если ты не прикасаешься к трубе и стоишь на непроводящем полу. Здесь мы просто держимся за фазу, за нуль не прикасаясь. Сеть двухпроводная без защитного проводника, а лишь с УЗО. Судя из написанного обязательно нужно касаться ещё и "земли". А я говорил ЛИШЬ про прикосновение к фазе!
ВОПРОС ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ, ЖДЕМ НАШИХ ГУРУ.
Bladiclab
Bladiclab
15.02.2012 в 22:18:11
sokrat написал : Получается, что если маленький ребенок ткнет пальцем в фазу и будет стоять на деревянном полу (пол непроводящий), не прикасаясь трубопроводам или к заземлению, то может убить током и УЗО не спасет?
Заменим слово ребенок на – внутренности розетки (фазная клемма). В пластмассовом подразетнике, не касается бетона под защитой УЗО. В данном случае ребенок будет под фазой и ему не чего не будет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2012 в 22:23:11
sokrat написал : Я говорю не про 30 мА, а про схему прикосновения, в случае, если ты не прикасаешься к трубе и стоишь на непроводящем полу.
Если "току" утекать некуда - то не убъет/не тряхонет даже при отсутствии УЗО. Ну представьте элека работающего на коврике (для чего коврик - знаем?)
drdollar
drdollar
15.02.2012 в 22:26:16
или птичек, сидящих на голом кабеле на улице :)
sokrat
sokrat
Люберцы
16.02.2012 в 00:22:53
haramamburu написал : Если "току" утекать некуда - то не убъет/не тряхонет даже при отсутствии УЗО. Ну представьте элека работающего на коврике (для чего коврик - знаем?)
Не понял. Коснитесь пальцем фазового провода и скажите тряхонет ли вас? очень интересно!Току всегда есть куда утекать, он будет теч прямо в вас если вы возьметесь за фазу или нет?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
16.02.2012 в 00:25:50
Если вы будете при этом висеть в воздухе или сидеть на сухой деревяшке или в резиновых ботах или на резиновом коврике, то через ваше тело ток практически не потечет, или потечет такой величены, которую вы не почуствуете.
sokrat
sokrat
Люберцы
16.02.2012 в 00:26:28
Bladiclab написал : Заменим слово ребенок на – внутренности розетки (фазная клемма). В пластмассовом подразетнике, не касается бетона под защитой УЗО. В данном случае ребенок будет под фазой и ему не чего не будет.
Абсолютно не понятно. В Подрозетнике ток течет от фазы и фозвращается по РАББОЧЕМУ нулю (голубому проводу). В нашем случае, мы беремся за фазу, а рабочий нуль не трогаем. Я взял за фазовый провод (без узо), что произойдёт? Меня шибанет и сердце остановится? Я взял за фазовый провод (с УЗО) Узо отключится? Судя по вышеописанному Kamikaze не дает такого случая в ФАКЕ.
sokrat
sokrat
Люберцы
16.02.2012 в 00:31:25
MAVr 34 написал : Если вы будете при этом висеть в воздухе или сидеть на сухой деревяшке или в резиновых ботах или на резиновом коврике, то через ваше тело ток практически не потечет, или потечет такой величены, которую вы не почуствуете.
Что за ерунда?ВЫ смотрели это видео http://www.youtube.com/watch?v=LcoxpNwOlvI&feature=related Там мужик касается фазового провода. Потом пишет на ютубе внизу, что ему охуенно неприятно было в течении 0.2 секунд. Но сработал диф, который его защитил от смерти. Вопрос, вы меня не слышите?:)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
16.02.2012 в 00:32:49
Без УЗО - да, вас ударит током. И в зависимости от ряда факторов возможен смертельный исход. С УЗО - если ток, протекающий через ваше тело, будет по величине = дифференциальной уставке (10,30мА), то оно сработает, это при условии протекания тока из фазного проводника через ваше тело на землю. А если между фазным и нулевым, то в этом случае протекающий ток не будет дифференциальным, а будет просто током нагрузки т.к. он будет одинаков в обоих проводниках.
drdollar
drdollar
16.02.2012 в 00:38:54
sokrat написал : Коснитесь пальцем фазового провода и скажите тряхонет ли вас? очень интересно!Току всегда есть куда утекать, он будет теч прямо в вас если вы возьметесь за фазу или нет?
Вот сразу и спалился тот, кто на физике спал за партой :)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
16.02.2012 в 00:47:39
Лажовое видео, если бы этот "профессор" стоял на хорошем диэлектрике -АВДТ не отключился бы. Его задача показать как сработает, а то что его чуток тряхонуло, так это естественно. А как вы хотели, только есть один момент - АВДТ срабатывает при утечке равной 10 или 30мА (смотря какой взять), а этот ток мы способны хорошо чуствовать, НО он не смертелен.
