23.02.2026 в 01:24:16
Дано - старый глубоко довоенный кирпичный дом с газом. Капремонт электростояков был лет 10 назад, проводники медь не менее 10мм2. 5й ж/з проводник имеется.
Особенность - подьезд запитан сверху через чердак и провода электростояка в подвал не идут.
Измерения на первом этаже - там где оканчивается электростояк.
При присоединении КУП к трубам водоснабжения по проводнику течёт ток аж до 6А - примерно от 2.5. Ток меняется постоянно. И.... постоянный ток порядка 0.2 (замер корректный, относительный).
Так оставить - привет электрокоррозия, и конец трубам. Соединение убрано. Напряжение КУП - труба около 2 вольт, тоже скачет. Наверное в подвале нет СУП.
Может ли питать дом древний кабель без жилы нейтраль, с нейтралью по броне? Как далеко ТП - неизвестно.
Еще ..... в часы пик напряжение скачет примерно от 200 до 240 вольт с изменениями минуты за две. В "спокойные" периоды - около 225. И это с достатлчно толстой медью в стояке. (на этажаж безообрывно, через орехи) Искать отгорающий ноль? Или есть варианты? (к сожалению, линейные напряжения заменить не успел)
Ну ... просто мысли вслух.... Но вдруг будут идеи что еще измерить.....
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 01:30:55
BV написал 23.02.2026 в 00:56
Можно использовать каналы внутри плиты. Магнит поможет их найти.
А как связаны каналы и магнит: ищем магнитом арматуру, а между двумя соседними арматурами канал?
23.02.2026 в 01:36:13
DmitryB написал 23.02.2026 в 01:30
Да. См схему армирования плит.
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 02:08:43
BV написал 23.02.2026 в 01:36
Наверное, если буду штукатурить и шпатлевать потолок, то лучше утопить в слое отделочного материала (уже делал так), а вот если не буду, то Ваш вариант пригодится.
23.02.2026 в 02:15:07
DmitryB написал 23.02.2026 в 02:08
Какой кабель вы собираетесь топить в 6мм?) волшебный, толщиной 0мм? И по нормам над кабелем слой 10мм.
Зачем вопросы, если все делали и знаете?)
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 09:29:30
BV написал 23.02.2026 в 02:15
Значит, меняем маяки на 10 мм, а кабель прижимаем к межплиточному русту. Три провода типа ПуВ 1 не пойдет, нужен один ВВГ-Пнг 3х1,5?
23.02.2026 в 10:03:13
DmitryB, русты трещат. Если хотели по русту - значит вдоль плиты и странно что мешает сделать проще - проложить в канале
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2026 в 10:10:03
BV написал 23.02.2026 в 10:03
Наверное то же самое, что помешало и строителям, которые проложили провода в стяжке верхних соседей. В домах с нормальными пустотками так никогда не делали.
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 10:34:26
Radio написал 23.02.2026 в 10:10
Дом 63 года постройки, думаю, что русты давно устоялись. Межплиточное расстояние большое, по плите перекрытия имеются отверстия, сверху насыпан песок, боюсь просверлю в канал, а оттуда посыпется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2026 в 10:45:30
Наверное, если буду штукатурить и шпатлевать потолок, то лучше утопить в слое отделочного материала ..... Значит, меняем маяки на 10 мм, а кабель прижимаем
То есть что бы накрыть провод - ты готов нанести на потолок сотни килограмм штукатурки? Про кабель-канал слышал что-нибудь?
Narrenfreiheit
23.02.2026 в 11:04:29
Наверное вы просто не встречали.
Так просто проще. И жилье не было в собственности.... И при ремонтах стяжки не снимали.
