20.02.2026 в 18:25:28
qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 18:22
для этого нужно полностью заменить рамку на 4 поста и купить механический выключатель из этой же серии
Рамку то зачем менять? Просто купить механику и поставить.
qweaszxcvbn
qweaszxcvbn
20.02.2026 в 18:41:52
Radio написал 20.02.2026 в 18:08
От 9,6 Втм
у меня Cob лента 15 Втм. Угловая кухня и 3 уровня подсветки по две ленты (вверх и вниз светят на каждом уровне) длиной где-то по 2,5 +- метров. Всего чуть меньше 15 метров ленты, питаются от двух блоков. 150w - это я условно написал +-. В основном включается только линия подсветки столешницы в период готовки. Обычно не больше 1 часа.
BV написал 20.02.2026 в 18:12
Мы не видели не знаем.
конденсатор
Marozoff
Marozoff
Муром
20.02.2026 в 18:46:30
BV написал 20.02.2026 в 18:25
так там рамка для розеток совмещена (единое целое) с сенсорной панелькой выключателя
qweaszxcvbn
qweaszxcvbn
20.02.2026 в 18:48:18
Рамка стеклянная под сенсорный выключатель, поэтому увы никак без замены не обойтись.
Буду пробовать ставить сенсорный выключатель. Сколько проработают - столько проработают. Будет экспериментом и опытом. Потом уже буду переделывать, если быстро сгорят
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2026 в 18:49:08
qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 18:41
Так это не декоративная подсветка, а именно РАБОЧЕЕ освещение, позволяющее комфортно готовить. Вы не путайте.
20.02.2026 в 19:07:51
qweaszxcvbn написал 20.02.2026 в 18:48
Теперь ясно что за рамка. Запросите у производителя сенсор с нулём. А вдруг поможет. Насчет нуля - он есть на розетках.
20.02.2026 в 19:11:16
Жужжание задолбает 100%
qweaszxcvbn
qweaszxcvbn
20.02.2026 в 19:31:32
BV написал 20.02.2026 в 19:11
да его особо не слышно, если честно. Всем спасибо за обратную связь
20.02.2026 в 19:45:52
qweaszxcvbn, можно попробовать вылечить блок - найти звенящую катушку, залить лаком.
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 00:53:08
Друзья, Какой плоский провод положить в слое штукатурки под 6 мм маячок по потолку к люстре по центру? Как понимаю, потолочный межплиточный руст лучше не расковыривать? Сейчас аллюминиевый провод идет в стяжке по полу соседей сверху.
23.02.2026 в 00:56:44
DmitryB написал 23.02.2026 в 00:53
Можно использовать каналы внутри плиты. Магнит поможет их найти.
