MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 19:58:18
ZabиЯka написал 04.03.2026 в 14:34
Точно не нужно будет менять АВДТ на 10/30?
Нет.
А то я начитался разного в интернетах...
Очень даже зря...
ZabиЯka
ZabиЯka
04.03.2026 в 20:25:02
MaSeVi [ссылка удалена] 04.03.2026 в 19:58 Очень даже зря...
Пока не получается сразу отфильтровывать недостоверную информацию, только начинаю интересоваться электрикой всерьез.) Поэтому и обращаюсь за помощью.
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 20:25:49
ZabиЯka написал 04.03.2026 в 20:25
Пока не получается сразу отфильтровывать недостоверную информацию, только начинаю интересоваться .....
Всё в порядке, это нормально...
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2026 в 09:31:38
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Исходные данные: проживаю в 5этажном кирпичном доме 1964г. постройки, в квартире полностью заменена электрика 10 лет назад, установлен щиток в квартире с вводным двухполюсным автоматом на ABB 16А. В межэтажном щитке был тоже заменен автомат перед счетчиком электроэнергии на ABB 25А. До автомата ABB 25 из моей квартиры идёт медь, а к этому автомату ABB 25 подходит как и везде в доме алюминий кабель 4 кв. мм. В доме нет заземления. Проблема: Вчера утром, когда собирался на работу, был перепад напряжения: в холодильнике стала ярче гореть лампа-подсветки, микроволновка то работает, то не работает (то крутится тарелка, то нет), в коридоре светодиодная лампа, подключенная через проходной выключатель с подсветкой (подсветка в выключателе уже много лет не работает) моргает, при выключении все равно слабо светится. Импульсные блоки питания у роутера и LED подсветки кухонного стола вышли из строя. Холодильник и микроволновка работают. Потом все вдруг само прошло. При этом автоматы не сработали. Вопрос: что это было? Обрыв нуля? Или просто временный перепад напряжения? Поможет ли установка реле напряжения (есть в запасе welrok на 40 А) на будущее избежать поломки техники?
PS До этого подобных проблем не было
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.03.2026 в 09:34:15
chapai написал 05.03.2026 в 09:31
по крайней мере поможет ответить на Ваш вопрос:
Перепад хоть и временный, может создать проблемы технике навсегда.
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2026 в 09:36:25
Дымчатый,  А как по косвенным, может быть, признакам определяется обрыв нуля? После обрыва нуля само по себе может все восстановиться, прийти в норму?
05.03.2026 в 09:58:28
Давно надо было поставить! Сейчас срочно ставьте.
Обычно ноль не сразу до конца отгорает. Фото этажного щетка и заявку в ук. Опросите соседей на этаже и ниже выше.
05.03.2026 в 10:00:31
chapai написал 05.03.2026 в 09:36
Само уголь и окислы перейут в чистый металл и винт затянется?)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.03.2026 в 10:05:20
Вот мне когда ставлю РН - фиолетово от обрыва нуля или ещё чего-то подскочило напряжение. Это не моя зона ответственности. Зона ответственности потребителя - посмотреть какое пришло напряжение на РН и вызвать аварийную бригаду (или сообщить в УК) об этом, а не искать отгоревший ноль на этажных щитах.
05.03.2026 в 10:11:08
Дымчатый написал 05.03.2026 в 10:05
Ну если не контролиоовать что они сделали результат их работы может быть не очень.
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2026 в 10:19:56
Дымчатый,
Да, заявку в этот же момент через 112 отправил и ушёл на работу, что они там делали и делали, не знаю. Для меня как потребителя важно защитить свою технику
