ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2026 в 10:21:39
BV написал 05.03.2026 в 10:11
Ну если не контролиоовать что они сделали
Вы меряете по себе. Не все имеют возможность проконтролировать. Может не быть доступа, времени, компетенции.
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2026 в 10:24:08
BV написал 05.03.2026 в 10:00
Само уголь и окислы перейут в чистый металл и винт затянется?)
Как защититься от обрыва нуля в старом жил фонде как у меня, чтобы техника не сгорела? Как я понимаю, именно при обрыве нуля реле не поможет, так как не разрывает ноль при перепаде (по-крайней мере, не делает это Welrok)
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2026 в 10:29:15
chapai написал 05.03.2026 в 10:24
Как я понимаю,
Неверно понимаете, достаточно отключить фазу и у вас пропадёт напряжение совсем. Логику включите.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2026 в 10:33:53
dokar,  А разве на нуле не может в этом момент появиться напряжение? Читал, что при обрыве нуля такое часто бывает
05.03.2026 в 10:36:03
chapai написал 05.03.2026 в 10:19
и ушёл на работу, что они там делали и делали, не знаю. Для меня как потребителя важно защитить свою технику
Если не отключили у себя напряжение - сильно рисковали.
Короче ставьте реле.
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2026 в 10:38:48
chapai написал 05.03.2026 в 10:33
Чем оно опасно для приборов, при отсутствии фазы в этот момент?
-1
MADONNA
Да, ни фига.
05.03.2026 в 10:40:48
dokar,  А разве на нуле не может в этом момент появиться напряжение? Читал, что при обрыве нуля такое .....
У вас к нулю подключено заземление стиралки, бойлера, духовки....?
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2026 в 10:45:07
BV написал 05.03.2026 в 10:40
У меня нет. В подъезде тоже лампочки моргали, это не у меня в квартире была проблема. УК сейчас сказала, что на момент приезда аварийной бригады, было уже все ок, поэтому они ничего не делали. Сегодня ещё раз посмотрят центральный щит нашего дома
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2026 в 10:53:56
Может, но какое Вам до него дело, если сопротивление цепи бесконечность? Почти с тем же успехом в однофазной сети можно (но не нужно) разрывать только рабочий ноль.
А для защиты от паранойи есть Welrok LN.
05.03.2026 в 10:57:49
chapai написал 05.03.2026 в 10:45
Типичнейший способ работы этих людей)))
Поэтому и писал, что надо контролировать их работу.
На одном вашем этаже, или на всех?
У вас сдохли блоки питания - пишите в УК заявление о возмещении стоимости сгоревшего. Возможно нужно заключение из мастерской, что сгорело от высокого напряжения.
Не заплатят - так хоть задуматься, может быть.
И повезло что ничего больше не сгорело.
Фото этажного щита? Фото квартирного щита? В квартирном можете вводной С16 поменять на С25.
05.03.2026 в 11:01:05
В старых домах на этаже квартиры подключены на три разные фазы. И часто ОДИН проводник нуля на три квартиры Он обычно и отгорает в месте соединения к щиту. И лампы на площадке могут быть туда же подключены, а может и нет - по разному.
Но мог и подьезный ноль отгореть во ВРУ. И даже домовой...
