fish
fish
21.02.2012 в 17:18:21
Подскажите плиз.Собираюсь покупать автоматы для защиты дачной проводки.Какие выбрать 4.5кА или 6кА.
Alexiy
Alexiy
21.02.2012 в 17:19:54
тогда сообщите нам длину и сечение ВЛ от ТП до вашего присоединения
drdollar
drdollar
21.02.2012 в 18:42:11
DrPilman, нискока :) из личного опыта - сами родные Хагеровские шины - достаточно изолированы по торцам
DrPilman
DrPilman
Минск
21.02.2012 в 18:50:19
drdollar Дело в том, что я хочу дополнительно вставить в пустоту 2 шинки по 5 кантактов каждая - для нейтралей от УЗО. Вот и вопрос, а достатоным ли будет просвет между шинками?
drdollar
drdollar
21.02.2012 в 18:54:29
DrPilman, у меня стоит Хагер Вольта на 24 модуля. Нижняя рейка для шин полностью забита: 2 фазные и 3 нулевые шины - 3-й месяц полет нормальный
DrPilman
DrPilman
Минск
21.02.2012 в 19:06:07
drdollar Извиняюсь за назойливость. У меня Hager Golf на 24 модуля. Там не рейка, а специальный пластиковый держатель на 37 контактов. По краям установлены 2 шинки - ноль и земля. У вас тоже так?
drdollar
drdollar
21.02.2012 в 19:09:05
вот енто черное такое? не, у мну иначе - просто пластиковый "язычек" на который нащелкиваются навесные рейки http://www.hagersystems.ru/production/enclosures/volta/
DrPilman
DrPilman
Минск
21.02.2012 в 19:14:32
drdollar, а фотографию своего щитка Вы не выкладывали раньше? Как то не понятно из документации, как это сделано. Т. е. о чем речь я представляю, но как крепится не очень.
sokrat
sokrat
Люберцы
21.02.2012 в 19:20:00
Ребята!Я тока что заметил на форуме, что бывают УЗО, у которых контактами N и L на вход и выход находятся ВВЕРХУ. Подскажите плиз у Легранда существуют такие УЗО?
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
22.02.2012 в 15:29:42
Счётчик СОЭ-52/60-31Ш имееться схемна на нём. Входы обозначены а выходы нет(имееться ввиду где фаза где нейтраль) 2 и 4 контакты выход на нагрузку, 2 выход фазы, а 4 выход нейтрали я правильно понял? Или же наоборот.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.02.2012 в 19:24:45
ZeRRon 3 и4 это ноль там перемычка обычно. сответственно 2 это выход фазы на нагрузку.
