НатальяН
НатальяН
01.03.2012 в 15:30:50
Люди добрые, помогите! У нас в ванной в потолочном светильнике перегорела лампочка, НО мы не может снять этот долбанный плафон.... что только не делали... не получается.. может кто с такими сталкивался, подскажите, пожалуйста!!!! Ставили не мы, поэтому не видели как они надеваются... вот такой http://www.i-uga.ru/catalog.php?id=7433119 здесь есть тех.данные
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.03.2012 в 16:11:50
На ободке нет винтов(2 шт.)?
НатальяН
НатальяН
01.03.2012 в 16:16:05
да в том-то и дело, что вообще ничего нет.... уже все руками обшарили, нет ничего..
серебристый ободок крутится сам по себе, он как бы одет на плафон в качестве отражателя что ли..
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.03.2012 в 16:26:09
Стекло слегка оттянуть не пробовали? Такой светильник мне не знаком.Могу предположить,что стекло "защёлкивается",либо внутренние распорки...
akorevo
akorevo
01.03.2012 в 16:29:44
Еще бывает, что по резьбе закручивается-откручивается.
НатальяН
НатальяН
01.03.2012 в 16:40:41
Orenburg1969 написал : Стекло слегка оттянуть не пробовали? Такой светильник мне не знаком.Могу предположить,что стекло "защёлкивается",либо внутренние распорки...
а как определить-увидеть эти распорки? не оттягивается, стоит мертво...
akorevo написал : Еще бывает, что по резьбе закручивается-откручивается.
это мы попытались сделать в превую очередь.. но он стоит намертво, не шолохнется... а может он прирдаветь-прикипеть от того, что стоит в ванной?
akorevo
akorevo
01.03.2012 в 16:45:27
не должен, ему же не 5 лет. Вот засаду Вам поставили.
NAP
NAP
Сумы
01.03.2012 в 16:47:50
НатальяН написал : серебристый ободок крутится сам по себе, он как бы одет на плафон в качестве отражателя что ли..
Крутится на 360*? Может как то пересекается секторами с ободком стекла и тем его удерживает. Попробуйте придерживая плафон прокручивать ободок.
НатальяН
НатальяН
01.03.2012 в 16:50:42
akorevo написал : не должен, ему же не 5 лет. Вот засаду Вам поставили.
стоит 2 года;)) приглашали электрика, но не того, что ставил, он тоже блин не смог ничего сделать..
NAP написал : Крутится на 360*?
нет он просто крутиться-болтается как будто просто одет сверху на плафон в качестве декорации...
NAP
NAP
Сумы
01.03.2012 в 16:55:09
НатальяН написал : стоит 2 года) приглашали электрика, но не того, что ставил, он тоже блин не смог ничего сделать..
Тогда в магазин где покупали гаджет. Манагер расскажет что к чему.
я могу предположить что если светилиник установлен во влажном помещении то каким то образом подбирался для этого тем более что на экономках. Пытайтесь открутить. Можно без фанатизма брызнуть водой с распылителя. Пусть просочится и смочит соединение.
НатальяН
НатальяН
01.03.2012 в 17:06:41
NAP написал : я могу предположить что если светилиник установлен во влажном помещении то каким то образом подбирался для этого тем более что на экономках. Пытайтесь открутить. Можно без фанатизма брызнуть водой с распылителя. Пусть просочится и смочит соединение.
а что такое на экономках?:) да, специальноьподбирался закрытый для ванной... Думаете вода поможет, а не усугубит?
мы пытались уже много раз его откручивать, уже и с силой и без, уже боимся, что крепления или потолок гипсокартоновый выломаем...:-))
