fish
fish
11.04.2012 в 22:27:04
Имею в схеме квартирного щита УЗМ - 51М.Подскажите какие значения выставить на лицевой панели сего девайса чтобы был оптимальный вариант?
ZIDIZ
ZIDIZ
11.04.2012 в 22:41:08
Обычно 170-265, но если есть очень чувствительная техника, то можно сузить примерно до 190-250
Alexiy
Alexiy
11.04.2012 в 22:49:01
Насяльника написал : насмерть будет стоять без проблем.
даже если штукатурный раствор хорошо прилипнет к гофре (что далеко не факт), то со стороны стены гофра ни к чему не прикреплена и свободно отходит от стены.
NAP
NAP
Сумы
11.04.2012 в 23:10:35
Если квартирного щитка нет то не безопасно скажем так не дешевую игрушку типа УЗМ-51М ставить в общем щитке на лестничной клетке?
Zoroff
Zoroff
Одесса
11.04.2012 в 23:15:37
NAP, поставьте украинский v-protector, например. дешевле.
web-rr
web-rr
Саратов
11.04.2012 в 23:21:04
NAP написал : Если квартирного щитка нет то не безопасно скажем так не дешевую игрушку типа УЗМ-51М ставить в общем щитке на лестничной клетке?
Тут вопрос криминала и баловства. Могут стащить, могут баловаться - отключать свет.
NAP
NAP
Сумы
11.04.2012 в 23:28:33
Zoroff написал : поставьте украинский v-protector, например. дешевле.
При посещении Белокаменной приобрел УЗМ себе и соседу. Вот теперь репу чешем куда поставить. Судя по последнему визиту как бы элеХтрика от ЖЭКи выплывает картина маслом ....
helios1969
helios1969
11.04.2012 в 23:40:52
Народ, а для изготовления одного-двух десятков отверстий в несущей стене (достаточно тяжелый бетон) под подрозетники - какую неалигархичную коронку посоветуете? Вот типа такой из касторамы за 350р
  • очень мутно идет, даже при засверливании периметра окружности. На вид - зубья как новые.
    Или я что не так делаю (пробовал и с ударом и без)? PS Алмазный сухерез на болгарке в принципе достаточно нормально берет этот бетон, но пыли много и глубины маловато для подрозетника.
web-rr
web-rr
Саратов
11.04.2012 в 23:49:03
helios1969 написал : Народ, а для изготовления одного-двух десятков отверстий
Наметили круговой контур. Вставляете бур 6 - сверлите по контуру на нужную глубину десятка два отверстий. Потом рассверливаете буром 10 или 12. Потом пробуйте опять коронкой - всё вывалится.
helios1969
helios1969
12.04.2012 в 00:17:55
web-rr написал : Наметили круговой контур. Вставляете бур 6...
Почти так и делал, только 6, потом 8, перемычки оставались, естественно, не смыкались - коронка их долбит, но все равно вяло. 1 отверстие - где то минут 15 и более практически непрерывного долбления в разных фазах (центр, наметил коронкой окружность, засверлил, рассверлил, опять коронка, лопатка). Соседи и я сам - вешаемся. Половину или чуть больше - сделал, надо еще штук 20 сделать. Вот думаю, может есть что-то с рабочей кромкой типа алмазного разрезного диска болгарки, но по цене не как крыло самолета.
fish
fish
12.04.2012 в 00:29:06
Да уже год стоит.Правда под большим амбарным замком.
