helios1969 написал : коронка их долбит, но все равно вяло
Может тогда дело не в коронке, а в перфораторе?
12.04.2012 в 00:32:05
12.04.2012 в 00:47:52
sergey_sav написал : Может тогда дело не в коронке, а в перфораторе?
кресс 800, отверстия в этой же стене 150мм 10-кой проходит легко. PS Вот и не могу понять - почему так? Может что не так? Сверлить надо с ударом?
12.04.2012 в 00:50:40
Такой коронкой с ударом и не нажимая на перфоратор со всей... силы. ;)
12.04.2012 в 00:56:42
sergey_sav написал : и не нажимая на перфоратор
ну это вроде понятно, иначе удара не будет. А некосмических алмазных вар-тов нет?
12.04.2012 в 07:15:25
helios1969 написал : А некосмических алмазных вар-тов нет?
не знаю насколько он для Вас не "космический"-фирма "Ниборит" (г. Троицк) алмазная коронка с хвостовиком SDS+ в "Электромонтаже стоит окола 3 т. рублей. Пробовал работать, без удара минут за 10-15 одно отверстие делает, всего пару квартир "прошла", около 100 отверстий
12.04.2012 в 08:46:21
800 Вт - маловато для большой ударной коронки. Удар слабоват получается.
покупать алмазную коронку для сверления 20 отверстий - получится космическая цена за отверстие - нет смысла. Проще купить дешёвый перфоратор. На распродаже в ОБИ можно за 1000-1500 можно взять какой-нибудь CMI 1200-1500 Вт - вот это реальный девайс! :)
12.04.2012 в 09:03:18
по мне так эта коронка г....о редкосное. Удивляюсь что она хоть чтото в бетоне сверлит. так у нее еще и зубцы имеют привычку вылетать:-S
12.04.2012 в 09:10:44
Судя по цене и разнице в ценах между сми 800 и 1500 не думаю, что у сми удар будет сильно мощнее честных 3дж от креса. Насколько я понял - такого типа (класа) перфораторы - вообще слабоваты для ударной коронки подрозетника. PS Мне не очень понятно другое - цена алмазного сухореза 125мм для болгарки - 80р. За эти деньги он своободно прогрызает в этом бетоне 5м реза на полную глубину (ок 35-40мм) и диск при этом не имеет значительного износа, т.е. это не предел. Непонятно, почему нет подобных китайских коронок рублей по 300-500
12.04.2012 в 15:05:04
Lehandr написал : Подскажите почему нельзя располагать разетки и выключатели близко к краям стены.
Почему нельзя? Кто сказал?
12.04.2012 в 15:32:46
Могу ошибаться, но здесь читал неоднократно...
