Sanchos, а не проще ли будет удлинить шнур/провод плиты?
13.04.2012 в 10:36:10
13.04.2012 в 11:58:50
Вы знаете нет. так как внешняя розетка очень большая и кабель от плиты портят вид стены я наоборот хочу загнать под мебель или в крайнем случае поменять внешнюю розетку на внутреннюю.
13.04.2012 в 12:10:52
Ну в таком случае, ИМХО проще всего купить 3 ГМЛ и взять напрокат на Воздухофлотском 18/2 пресс-клещи на сутки. Если чуть сложнее, - купить отрезок ВВГ-нг (или НИМ, но его редко у нас найти), скрутить концы и спаять (смотрите тему о пайке - там фото есть), а поверх 2-3 слоя термоусадки.
13.04.2012 в 12:14:24
32A, думаю, будет достаточно
13.04.2012 в 12:18:03
та ну... такая бандура )) обычную клеммную коробку поставить, а место старой розетки заштукатурить/заклеить пленкой
13.04.2012 в 12:20:22
вот из недорогих
13.04.2012 в 14:40:43
Спасибо! Все понял! Кстати, очень понравились симпатичные распредкоробки с клеммами. про это тоже хотел спросить какие коробки лучше взять. а то строители все провода поскручивали в бетонных выемках прикрытых перекошенными крышками на обрывках проволкой, хотелось бы заменить их на нормальные коробки встающие в эти выемки в панелях у которых крышка будет вровень со шпатлевкой. Какие коробки с клеммами посоветуете?
13.04.2012 в 15:07:09
Э неее, раз у Вас "мест" для работы много - однозначно купите пресс-клещи (200-300 грн) и соединяйте все гильзами (0,5 - 1 грн)
13.04.2012 в 15:30:22
Ну не так чтобы много - где-то штук 50 контактов. А какие коробки с клеммами лучше взять?
13.04.2012 в 15:50:28
я ж ссылку дал на капро.
50 контактов по 80 копеек = 40 грн. на гильзы+230 клещи = 270/8=35 у.е. коробка с клеммниками стоит порядка 4-10 у.е. считайте сами
13.04.2012 в 16:12:11
Да понял, спасибо! Еще пожалуй последний вопрос в моей теме посоветовали УЗО на 63А/0,03А насколькоя понял двухполюсное. Так вот в том же Капро Хагер стоит 229 гривен. а Сименс- Мёлер больше 500. Почему такая разница в цене? безопасно ли брать этот хагер? И еще какие автоматы лучше брать С или В на розетки, свет и плиту? Номиналы 20, 16 и 25 соответственно? Спасибо!
