drdollar
drdollar
13.04.2012 в 17:09:27
Капро это понты :) У меня дома все хагер и щиток тоже. Покупайте в http://hager-shop.com.ua/
Освещение ВВГнг-ЛС 3х1,5 и АВ С10 Розетки ВВГнг-ЛС 3х2,5 и АВ С16 Плита ВВГнг-ЛС 3х6 и АВ С25 или С32 в зависимости от номинала вводного
Sanchos
Sanchos
13.04.2012 в 17:32:46
Спасибо! Все-таки брать автоматы типа С? У меня на ветке света висит стиралка, правда лампочки все экономичные. провод 1.5 Строители поставили 16 оставлять 16 или ставить 10?
drdollar
drdollar
13.04.2012 в 17:33:30
на СМ должна быть отдельная линия ;) 2,5 мм
Sanchos
Sanchos
13.04.2012 в 18:12:41
Должна наверное но не получается т.к. проводку от строителей менять не собираюсь. по проекту застройщика перед санузлом от ветки света выведена одна-единственная розетка - она и задействована. машина потребляет 1.9 квт на пике мощности когда вода греется до 95 град (такая стирка уменя редкость) лампочки все экономичные так что ничего особо страшного нет. И кстати застройщик поставил на свет С16А. поэтому я и спросил если с 10 а автоматом не выбьет могу поставить его если нет оставлю 16А автомат. Автоматы вы говорите нужны С а не В?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.04.2012 в 20:42:10
drdollar написал : на СМ должна быть отдельная линия 2,5 мм
Да лан, хде это написано? :)
drdollar
drdollar
13.04.2012 в 20:53:13
в любом прайсе монтажника )) Но в любом случае, согласитесь, вешать стиралку на свет не кошерно.
alexposter
alexposter
Львов
14.04.2012 в 01:34:55
drdollar написал : Но в любом случае, согласитесь, вешать стиралку на свет не кошерно.
  • а в старых хатах, где 2 пробки на всё - кошерно?
ZIDIZ
ZIDIZ
14.04.2012 в 09:42:10
В старых хатах не кошерно, можно вспомнить времена когда лучиной освещались, без пробок))))
services
services
14.04.2012 в 10:53:09
alexposter написал :
Правила меняются, может лет через 50, то что делается сейчас тоже будет считаться
drdollar написал : не кошерно.
drdollar
drdollar
14.04.2012 в 11:24:45
Я Вам из личного опыта скажу: у меня на даче 2хС25 было. При использовании проточника, сгорела распайка до углей ;) Позавчера что-то стала насосная станция барахлить (думал кондер), оказывается, что тройник, в который она включалась вместе с морозилкой расплавился и подгорел...
Так что и с 2 пробками работать будет и с гвоздем вместо плавкой вставки, другой вопрос как!
services
services
14.04.2012 в 12:01:49
хорошо
drdollar написал : до углей
не сгорела дача, 25А для старой проводки чревато...
