drdollar
drdollar
14.04.2012 в 12:26:43
знаю, потому и осенью начал менять. Сейчас продолжу.
SergioB
SergioB
Химки
14.04.2012 в 16:24:01
Под ремонт был закуплен полотенцесушитель Energy, я наивно полагал, что они все с заземлением, а оказалось что нет. Это нормально?
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2012 в 18:35:11
про какое именно заземление вы говорите? Про то которое в земле закопано? Или про 3 контакту на вилке?
ZIDIZ
ZIDIZ
14.04.2012 в 19:32:23
Наверное двойная защита. На шильдике квадрат в квадрате есть?
SergioB
SergioB
Химки
14.04.2012 в 21:11:00
Про 3 контакт. Квадратов нет. Электрический Energy Ergo.
services
services
14.04.2012 в 21:31:09
SergioB написал : Energy Ergo
http://santehnika-online.ru/towels/400/10828/ на вилке нет... !
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2012 в 07:32:27
По ссылке services, сей девайс .... II класс..
su8
su8
15.04.2012 в 10:29:14
Подскажите провожу линию на кухню, что и как подключить: Посудомойка СВЧ Холодильник Духовка 3,5кВт 3х2,5кВт Варочная панель 7,5кВт : 3х4,0мм Что можно объединять на один провод ? И какие приборы вешать на УЗО ? какие автоматы ставить (32,25,16) ??? Спасибо
дружба
дружба
15.04.2012 в 10:40:16
su8 написал : Подскажите провожу линию на кухню, что и как подключить: Посудомойка
Линия от щита 3*2,5мм2
su8 написал : Духовка 3,5кВт 3х2,5кВт
su8 написал : Варочная панель 7,5кВт : 3х4,0мм
Линия от щита 3*6мм2
su8 написал : Что можно объединять на один провод
СВЧ,холодильник.
su8 написал : И какие приборы вешать на УЗО ?
Желательно все.
Pullo
Pullo
Владикавказ
15.04.2012 в 10:47:07
Такой вопрос, в щите нужно 7 изолированных нулевых шин. Точнее одна N-рабочий; одна PE; и 5 отдельных N под УЗО. В щите столко места нет. Можно сделать N из под узо на WAGO клемники?
дружба
дружба
15.04.2012 в 10:56:38
Pullo написал : Можно сделать N из под узо на WAGO клемники?
Не стоит. Например, под узо 4АВ по 16А,сумарный ток может быть больше 20А, клемник расплавиться.
