sokrat
sokrat
Люберцы
28.04.2012 в 12:01:49
gugulaki написал : http://www.opttools.ru/catalog/product/1257/ хороший наборчик, цена и все основные матрицы в комплекте
Да вижу, я изначально его хотел приобрести, но мне сказали, что этот набор не позволяет оконцовывать два провода.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.04.2012 в 12:03:29
sokrat написал : этот набор не позволяет оконцовывать два провода.
для оконцевания 2х проводов можно взять кулочковый. Например 2 жилы по 2.5 окнцовываются 4- без проблем ))))
sokrat
sokrat
Люберцы
28.04.2012 в 12:13:29
gugulaki написал : для оконцевания 2х проводов можно взять кулочковый. Например 2 жилы по 2.5 окнцовываются 4- без проблем ))))
а..вон как хитро:) Мне ща пришла идея не оконцовывать двойные провода, а сверху поставить гребенки для нуля и для фазы!
Посмотрите, правильно ли я сделал разводку в щитке и возможно ли будет с помощью гребенок подключить таким способом? Ещё посмотрите, фазный провод можно подключить к зеленой шине (земле) или лучше напрямую к счетчику?
Pavelp-y
Pavelp-y
Серпухов
28.04.2012 в 13:13:46
sokrat написал : а..вон как хитро:) Мне ща пришла идея не оконцовывать двойные провода, а сверху поставить гребенки для нуля и для фазы!
Фазу- на счетчик (если, конечно, не собираетесь ставить гребенку в бокс под опламбировку). А еще лучше до счетчика установить автомат (опять же в боксе под опламбировку), дабы иметь возможность снять напряжение на случай замены счетчика (а это уже из ПУЭ) Выход со счетчика- на верхние губки автомата. Заземления не будет?
web-rr
web-rr
Саратов
28.04.2012 в 13:15:56
sokrat, очень неправильная разводка
sokrat
sokrat
Люберцы
28.04.2012 в 13:19:20
web-rr написал : sokrat, очень неправильная разводка
Переделал!
sokrat
sokrat
Люберцы
28.04.2012 в 13:21:27
Pavelp-y написал : Фазу- на счетчик (если, конечно, не собираетесь ставить гребенку в бокс под опламбировку). А еще лучше до счетчика установить автомат (опять же в боксе под опламбировку), дабы иметь возможность снять напряжение на случай замены счетчика (а это уже из ПУЭ) Выход со счетчика- на верхние губки автомата. Заземления не будет?
Ух...блин, а я думал, что до счетчика автомат не нужно ставить :( Но тогда у меня мест не хватит в щитке. Можно убрать 1 дифавтомат...и вместо него тогда слева до счетчика поставить на 32 ампера (вводной) автомат? Посмотрите исправленный вариант. Заземления первое время не будет. Этот счетчик под опломбировку идет, я буду вызывать электрика из ЖЭУ для пломбирования. Нужно ли в этом случае на земельную гребенку бросать провода или лучше их вообще не трогать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 13:47:17
вводной в отдельном боксе надо ставить. тили автомат с крышечками сверху клем его ведь самого пломбировать надо.это еслди частный дом. в квартирах вводной стоит в подъездном щите.
sokrat
sokrat
Люберцы
28.04.2012 в 13:54:45
витаон написал : вводной в отдельном боксе надо ставить. тили автомат с крышечками сверху клем его ведь самого пломбировать надо.это еслди частный дом. в квартирах вводной стоит в подъездном щите.
Я щиток собираю для своего будущего частного дома. Вводной ставится вместе со счетчиком?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.04.2012 в 13:57:11
видел. я бы так не делал. вводной отдельный бокс обязательно. другой бокс как минимум на 24 автомата. 6 из них займёт счётчик. вот тогда можно хоть какую то приличную схему собрать
sokrat
sokrat
Люберцы
28.04.2012 в 14:19:11
витаон написал : видел. я бы так не делал. вводной отдельный бокс обязательно. другой бокс как минимум на 24 автомата. 6 из них займёт счётчик. вот тогда можно хоть какую то приличную схему собрать
Так это и будет вводной бокс :) Просто я же говорю, мне нужно для подключения света/розеток в бытовке и насосной станции, поэтому и залепил сюда счетчик, вводной автомат 32 А и 2 дифавтомата по С16. :)
