Anat78
Anat78
Серов
04.05.2012 в 19:38:43
Kosmos написал : А срабатывать на каждый шорох не будет?
только если будет утечка, все для личной безопасности
Kosmos
Kosmos
Самара
04.05.2012 в 20:25:44
Anat78 написал : только если будет утечка, все для личной безопасности
Изначально была такая идея. Но почитав форум как то передумал, сложилось впечатление, что в основном не советуют ставит 10мА.:(
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
04.05.2012 в 20:45:07
Kosmos написал : Изначально была такая идея. Но почитав форум как то передумал, сложилось впечатление, что в основном не советуют ставит 10мА.
У меня есть знакомый, "сын электрика". Так вот он вообще советует не ставить УЗО. Дескать они как-то вешали у заказчика крутую китайскую люстру и узошка им не давала поскорее сдать работу и свалить ;)
Т.е. если проводке 20 лет и вообще ПВС, а стиралке пора на пенсию - то конечно будет срабатывать. Только это не значит что нужно менять УЗО :)
Напомню теорию - сопротивление сухой кожи человека в нормальном состоянии порядка 1 килоОма (для переменки 50 Гц), а мокрой - меньше сотни Ом. Так что шанс схватить фибрилляцию желудочков резко возрастает.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
05.05.2012 в 09:47:42
Kosmos написал : в основном не советуют ставит 10мА.
ИХМО. Это нехорошие люди не советуют. Может быть те кто не уверен в качестве своей работы. У меня стоит 10мА и все ОК
Ренат 2607
Ренат 2607
05.05.2012 в 11:37:56
Подскажите, на теплые полы влажных помещений (кухня и санузлы) УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА? Если на входе стоит 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА, на которые через авт выключатели навешана вся электрика сухих помещений?
web-rr
web-rr
Саратов
05.05.2012 в 11:56:22
Ренат 2607 написал : Подскажите, на теплые полы влажных помещений (кухня и санузлы) УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА? Если на входе стоит 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА, на которые через авт выключатели навешана вся электрика сухих помещений?
По первой строке - 10мА лучше, соответствует рекомендациям производителей. По второй строке - будет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.05.2012 в 11:57:42
Ренат 2607 написал : УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА?
с каким хотите
Ренат 2607 написал : 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА
будет. при срабатывании этого узо все сухие помещения останутся без света и без рабочих розеток. хоть свет на другое узо отделите что ли, если место в щите позволяет
Alexiy
Alexiy
05.05.2012 в 12:12:56
Если следовать букве закона, то
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Ренат 2607
Ренат 2607
05.05.2012 в 12:16:14
У меня будет 3 шт УЗО 63А 30мА тип А. На одном - варочная панель с духовкой. НА другом - электрика коридора, одной комнаты и сухой части кухни. На другом - вентсистема с тремя кондеями. На третьем - электрика двух комнат. Для санузлов будет 4 шт УЗО 25А 10мА (3 шт типа А для стиралки-посудомойки-душкабины и т.п., 1 шт тип АС для бойлеров). Все потребители подключаются к УЗО через автоматы. Если УЗО на группу вырубится. то отключу вручную все автоматы данного УЗО и буду включать их по очереди, чтобы найти поврежденную цепь. Ее автоматом выключу, остальным буду пользоваться.
Насчет дифтока теплых полов влажных помещений есть какие-то нормативы?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.05.2012 в 12:25:05
Ренат 2607 написал : Насчет дифтока теплых полов влажных помещений есть какие-то нормативы?
имхо, должен отсутствовать!
Alexiy
Alexiy
05.05.2012 в 12:34:49
Ренат 2607 написал : тип А. На одном - варочная панель с духовкой.
А нахрена тип А на нагреватель ставить?!
Для влажных помещений никаких исключений нет. Всё то же самое, что и для остальных помещений.
