Дык индуктивная панель планируется. Какие там будут токи я точно пока не знаю. Ставлю тип А. Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется? В сухих - 30мА.
05.05.2012 в 12:41:28
05.05.2012 в 17:10:13
Смотрю ГОСТ Р 51628-2000 и там фигурирует в номинальных токах аппаратов 31,5А а не 32А и чтобы это значило?
05.05.2012 в 17:14:28
Ренат 2607 написал : Дык индуктивная панель планируется. Какие там будут токи я точно пока не знаю. Ставлю тип А. Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется? В сухих - 30мА.
Может индукционная? Я присматривался, потребление от 1,8кВт до 3,5кВт, на однокомфорочную, т.е. теже цифры что и на обычные.
05.05.2012 в 18:36:19
Ренат 2607 написал : У меня будет 3 шт УЗО 63А 30мА тип А
что за звери? где нашли такие?
05.05.2012 в 20:46:37
solder написал : Я присматривался, потребление от 1,8кВт до 3,5кВт, на однокомфорочную, т.е. теже цифры что и на обычные.
А потребление у индукционок от качества посуды во многом зависит. И с хорошо магнитящейся они по инертности мало чем уступают газу, в отличие от Hi-Light.
05.05.2012 в 22:14:28
Индукционная. Токи синусоидальные. Ставьте тип AC. Не смешите народ.
05.05.2012 в 22:14:36
arbuzzzzz написал : Это нехорошие люди не советуют. Может быть те кто не уверен в качестве своей работы. У меня стоит 10мА и все ОК
Умудренные... И качество собственной работы здесь не причем. Ровно как и УЗО- не ограничивает ток
прикосновения, да не является основной защитой в T-N-CS.
05.05.2012 в 22:22:16
ПPOPAБ написал : Умудренные... И качество собственной работы здесь не причем. Ровно как и УЗО- не ограничивает ток
Как вы думаете, как часто таджикоэлектрики замеряют сопротивление заземляющего провода? Это касательно основной защиты.
И вот если логически - ежели кабель от УЗО 10 мА не 300 метров и на конце не Вятка-автомат обр. 1977 г. или китайский проточник, то с чего его будет выбивать?
05.05.2012 в 22:23:24
Ренат 2607 написал : Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется?
нет. Читаем ещё раз: Во-первых - не требуется, а рекомендуется. Это совершенно разные вещи. Во-вторых - только для подключения единственного потребителя В-третьих - типичный ток утечки при косвенном прикосновении отключит оба УЗО (и 10 мА и 30 мА) за 0,03 сек. и ощущения будут абсолютно одинаковые. А если нет разницы - зачем платить больше?!
05.05.2012 в 22:26:33
FotonBox написал : Ну вы же не ездите на Оке только потому, что боитесь Больших Чорных Джипов
По городу на "*****месе"- моветон. Для обычной мирной жизни без экстрима достаточно и половины схемы. (привода только на одну пару колёс)
05.05.2012 в 22:28:09
Alexiy написал : и ощущения будут абсолютно одинаковые.
Сопротивление влажной кожи меньше, значит, большая мощность за время 0,03 сек пройдет через тело и, конкретно, сердечную мышцу. Так что ощущения будут не одинаковые)
