10.05.2012 в 23:32:35
Ренат 2607 написал : Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?
ABB предпочесть, но учесть подделки ABB часты
10.05.2012 в 23:33:31
ПPOPAБ написал : Марка кабеля, длина, способ прокладки, характер нагрузки? Учтите что- данный кабель нельзя использовать для последующего подключения однофазных нагрузок!
марка АВВГ 3x16+1x10, длина 50 метров, прокладка открытая (проложен по забору), нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок... в общем небольшой магазин... в данный момент стоят старые автоматы (стояли на кабеле 3х10+1х6) два на 40А и один на 25А (кто их ставил и чем руководствовался не знаю)... вся проблема в том, что к концу недели планируется замена кондиционера на 48 (кажется будет 14 кВт), а он трехфазный... сомневаюсь что установщики кондея будут замарачиваться автоматами, вот мне и хотелось три одинарных автомата (разных фирм и разной нагрузки), заменить на правильный тройной.
11.05.2012 в 00:44:38
FotonBox написал : А Ваго не подходит?
А какие из них? Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.
11.05.2012 в 01:50:33
Alekseyko написал : в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт...
ПУЭ таблица 1.3.7. трехжильный, на водухе, с К=0,92 4-я жила и выйдет 55 А. это на каждую фазу, соответственно 3х220х55= 36,3 кВт Но ближайший номинал АВ 50А. т.е. 33 кВт. Проблема с сечением нулевой жилы. Алюминиевый PEN проводник не может быть сечением менее 16 мм. кв.
ПУЭ-7 написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Этот кабель не пригоден для подключения:
Alekseyko написал : нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок.
При отгорании ноля получите до 380 В в некоторых розетках и до 220 В на корпусах оборудования! Де факто- работать будет. Де юре- вы готовы заплатить за всё вами перечисленное оборудование и отсидеть пять- семь лет, если кого нибудь(не дай бог!) убьет?
11.05.2012 в 02:01:42
solder написал : А какие из них? Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.
solder, а можно поподробней? у вас от каждой розетки в комнате уже заведен кабель в щит? или все на стадии монтажа?
11.05.2012 в 09:15:28
solder написал : Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.
Если в боксе есть немного места -
11.05.2012 в 09:36:17
update: Прораб уже опередил.
solder написал : Как компактно в щитке подключить к одному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?
Возможно в меня кинут тапком, но можно их опрессовать гильзой ГМЛ или на худой конец НШВ
11.05.2012 в 09:42:58
solder, кильзы и клеммы - это вариант, но вместо того, чтобы решать проблему, я все-таки предлагаю устранить причину ее появления - неправильный монтаж групповой линии розеток.
11.05.2012 в 09:50:01
FotonBox написал : А Ваго не подходит? Компактно, удобно, есть вариант на дин-рейку,
11.05.2012 в 11:08:00
Ренат 2607 написал : Про автоматы вопрос. Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?
Если не подделка под Шнайдера - лично предпочел бы Шнайдер. Честный 6кА автомат.
